Hallo, ich versuche gerade mich in diese Thematik einzulesen. Das im Anhang befindliche Anschlussshema habe ich im Netz gefunden, nach welchem ich Arbeiten möchte. Das ganze sollte eine Maschine ansteuern ( Bediengerät für eine CNC-Maschine ) und läuft über Modbus. Leider bin ich völliger Anfänger auf diesem Gebiet und würde mich über Hilfe freuen. Seit Tagen suche ich nach einem solchen Modbus I/O und werde nicht fündig. Gruss Jürgen
Ist das eine Beschreibung eines fertigen Gerätes? Wenn's um Selbstbau geht, hier Quellen zum Thema Modbus: http://de.wikipedia.org/wiki/Modbus http://www.lammertbies.nl/comm/info/modbus.html http://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b.pdf http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf
Hier kann man so ein Gerät kaufen: http://homanndesigns.com/store/index.php?main_page=product_info&products_id=4
Hallo, danke für die Nachrichten. Wo man es kaufen kann, wusste ich bereits. Leider ist der nette Mensch nicht zu erreichen und seit einiger Zeit sind diese Teile wohl auch nicht auf Lager. Das sollte wohl die Beschreibung des fertigen Gerätes sein... Auf den Seiten von hommandesigns.com findet man auch ein Breakout-Board mit einem Konverter von RS232-RS485. Gibt es so einen Microcontroller nicht bereits fertig in Deutschland zu beziehen? Gruss Jürgen
Hallo, ist diese Schaltung mittels Atmel nicht realisierbar? Gruss Jürgen
>Gibt es so einen Microcontroller nicht bereits fertig in Deutschland zu >beziehen? Den PIC kannst du bei den üblichen Verdächtigen beziehen. Die Firmware kannst du aber nicht einspielen, da das Modul dafür einen Booloader verwendet. Der ist im PIC18F452 nicht werkseitig programmiert. >ist diese Schaltung mittels Atmel nicht realisierbar? Doch, das Einspielen der Firmware wird dadurch aber nicht einfacher ;) Oder willst du eine eigene Firmware programmieren? Gruss, Edson
