avrgcc warning: asm operand 0 probably doesn't match constr
Gast #5498
ich hab' ldier schon wieder ein Problem mit avrgcc.
Von Assembler her bin ich gewohnt, dass man in variablen oder registern
einzelne Bits löschen oser setzen kann - das ist in manchen Fällen
meiner Meinung nach wesentlich praktischer und einfacher als die
zahllosen Bitoperationen von C (>>, |, &.....)
Also hab' ich mal munter "cbi (byte, 4);" hingeschrieben - es gibt zwar
keinen Fehler, aber die Warnmeldung - wie kann ich das verhindern oder
wie löst man sowas elegant???
Vielen lieben Dank!!!
Christian
Das geht doch nur mit vorgesehenen IO-Registern. Auf eine Variable
kannst du ein "cbi" nicht anwenden.
Lösung:
byte = byte & ~0x10;
byte &=~0x10;
Bin mir jetzt mit der cbi-Syntax nicht ganz sicher, aber cbi(byte,4)
sollte doch Bit 4 löschen (bei 0 beginnend zu zählen).
Zieh dir die "zahllosen Bitoperationen" mal rein, das is garnicht so
schwer.
Anmerkung: Wenn du in der Variablen byte zufälligerweise eine gültige
Adresse eines IO-Registers stehen gehabt hättest, dann  hättest du den
Inhalt dieses Registers verändert... böse Sache - "nie" zu finden.
Schmittchen.
Hallo Schmittchen,
Danke für deine Antwort.
Meinst du mir deiner Anmerkung, dass man das DDRx register löschen kann
und dann das Byte ins PORT Register reinladen kann und dort
manipulieren???
Vielen Dank
Christian
Zunächst: Ich habe soeben mal wieder einen Beitrag verfaßt und auf
submit geklickt. Leider war das Subject zu lang (>60Zeichen). Das gibt
eine Warnmeldung mit der Aufforderung das bitte zu beheben. Aufmerksam
hab ich darüber nachgedacht wie ich wieder zurückkomme ohne meinen Text
zu löschen. (Wär' ja nicht der erste Beitrag, den ich mir wegschieße).
Ich entschied mich auf "Zurück-zum-Betrag" zu klicken. Alles weg. :-(
@Andreas: Gibts da keine bessere Möglichkeit solche "Bedienfehler" zu
verhindern? (Der Browser-back-button hätte meinen Beitrag nicht zerstört
- hoffentlich kann ich mir das jetzt merken).
Zum Thema:
Ich dachte zunächst daran, dass deine Variable "byte" z.B. den Wert
0x11 annehmen könnte. Wenn du dann mittels "cbi (byte,4)" eine
Bitänderung erzwingen willst, dann würde das nicht auf die Variable
"byte" passieren, sondern das Register mit der Adresse 0x11 betreffen
(in diesem Falle das DDRB-Register). Dadurch würde Pin4 auf Eingang
geschaltet. Das kann zu seltsamen und unerwarteten Fehlern/Effekten
führen, deshalb:
ABER: So wie ich mir das jetzt gedacht habe ist das nicht! Der
Compiler muß ja zur Übersetzungszeit schon aus der Anweisung "cbi" und
deiner Variablen "byte" einen Assemblerbefehl generieren. Die Adresse
bzw. das IO-Register auf das das Kommando angewendet wird, fließt mit in
den Opcode ein. Dazu muß sich der Compiler für einen Wert für "byte"
entscheiden. Die Wahl fällt auf 0 - wie er auch später als
Compilerwarnmeldung ausgibt. Es passiert also nichts. Du kannst dir dein
cbi-Kommando also sparen - Bit 6 würde so jedenfalls nicht gelöscht.
Schmittchen "der seine Gedankengänge, trotz Verwirrungsgefahr, stehen
läßt"
Hallo Schmittchen,
vielen Dank für deine ausführlich Antwort (die du vermtulich 2 mal
schreiben mussetst). Ich hatte bei meinem 2. Posting auch das Problem,
dass alles weg war - aus diesem Grund hab' ich mich beim 2. Anlauf auf
eine kürzere Variante meiner Antwort beschränkt....
Deine Erklärung leuchtet mir ein - vielen Dank!!!!
mfg
Christian
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Bug Behebung!!!
Das mit dem "zurück" hat bei mir auch erst einmal nicht funktioniert -
keine Ahnung was ich da anderst gemacht habe???
mfg
Christian
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 24 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
