Hallo, hat jemand ein Beispiel um aus den Koordinaten/Zeit im NMEA den gesamten Weg und die momentane Geschwindigkeit zu berechnen ? Danke!
Für Großkreisberechnungen von [startbreite, startlaenge] nach [zielbreite, ziellaenge] eignet sich : entfernung = 2.0*Math.asin(Math.sqrt(Math.pow(Math.sin((startbreite-zielbreite)/2.0), 2.0) + Math.cos(startbreite)*Math.cos(zielbreite)*Math.pow(Math.sin((startlaeng e-ziellaenge)/2.0), 2.0))); alle Längen und Breiten in Rad. Die Formel bezieht sich auf Kugelberechnungen. Wenn auf Rotationsellipsoiden gerechnet werden soll (bspw. WGS84) muß entsprechend den Radienabweichungen mit den Inversen gerechnet werden.
Welches NMEA Telegramm bekommst du denn? ZDA beinhaltet z.b. die Zeit und das Datum. Für die Position bzw. Weg sind die Telegramme unterschiedlich aufgebaut. Jenachdem wer die Telegramme sendet.
Hi, ich bekomme mehrere (GPGGA, GPRMC, GPVTG). Ich habe mal eine Runde Joggen mitgeloggt und wollte diese auswerten. Ich denke da an eine kleine Applikation, leider habe ich im Netz nichts vernünftiges dafür gefunden.
Hallo, habe jetzt etwas gefunden, ist aber noch nicht so optimal. Mit gpsbabel habe ich mir die Daten ins gpx Format konvertiert und dann mit qlandkarte editiert. So konnte ich alle unnötigen Punke entfernen.
Die momentane Geschwindigkeit ist im GPVTG String enthalten (speed over ground).
Ich hab ein Tool genau dafür geschrieben (auswertung eines GPSLogs und konvertierung in eine *.kml datei) ist noch nicht 100%ig fertig, werde es die Tage hocghladen. BTW: Jemand bock dafür ne GUI in Java zu machen? Ich hab ehrlich gesagt keinen Bock drauf ;)
@ Hauke Radtki Schau mal dort, das kann noch einiges mehr: http://www.gpsbabel.org/capabilities.html
