Hallo, Ich bin gerade dabei mir einen Wecker zu basteln der per GPS-Empfänger die aktuelle Uhrzeit und das Datum bekommt. Das klappt soweit auch schon ganz gut, bis auf das Problem das die Daten von GPS immer auf UTC basieren. Ich bräuchte einen Denkanstoß wie ich die UTC in MESZ umrechnen kann. In .de gibt es ja leider sowas wie Sommer und Winterzeit > also UTC+1 oder UTC+2, und blöderweise wird nicht immer am selben Datum umgestellt sondern jeweils am letzten Sonntag des Monats März oder Oktober. Mein erster Gedanke einen Kalender einzubauen und zu prüfen ob gerade Sommerzeit oder Winterzeit ist fand ich noch nicht so gut. Im Anhang der Code den ich bis jetzt zusammen habe. Any hints? Grüße Björn
Im NMEA - Format gibt es den Datensatz ZDA - Time & Date - UTC, day, month, year and local time zone. Wenn der von deinem GPS-Empfänger geliefert wird, bist du fein raus, weil dort die Lokalzeit und die Zeitdifferenz direkt angegeben sind. Grüße, Peter
Hallo Ich habe Dir leider nur etwas in C, aber vielleicht hilft es Dir trotzdem. Grundsätzlich mache ich es nach dem folgenden Schema: - Mit mktime() Datum und Uhrzeit in einen sogenannten Timestamp umrechnen. (normalerweise Sekunden seit dem 1.1.1970) - 3600s für Deutschland/Schweiz dazu addieren (UTC + 1) - mit summertime() auf Sommerzeit überprüfen und gegebenfalls anpassen - mit gettime() wieder in eine Datum/Zeit Struktur zurück verwandeln Die meisten Routinen sind von Peter Dannegger (dem grossen Meister ;-) ). Dazu habe ich die Routine mktime() im Internet gefunden und angepasst. Gruss Daniel
