Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pfosten-Steckverbinder und Flachbandkabel
von Thomas E. (tomedl)
Hallo!
Ich möchte zwei Platinen verbinden und bin über Pfostenstecker
gestolpert. Diese lassen sich ja an Flachbandkabeln anbringen und meine
Frage lautet: Braucht man da ein spezielles WErkzeug dafür? Die
Produktbeschreibung bei RIBU lautet:
Pfostenverbinder in Schneidklemmtechnik für 1,27 mm Flachbandkabel inkl.
Zugentlastung.
Technische Daten:
Isolierkörper: PBT +30% Glasfiber
Kontakte: Messing verzinnt_
Stormbelastung: 1 Amper
Isolierwiderstand: 1000 MOhm
Rastermaß: 2,54 x 2,54 mm
Die dazugehörigen Gegenstücke:
Zeireihige gerade Pfosten-Stiftleisten mit Verpolungsschutz.
Technische Daten:
Kontakte: Phosphorbronze vergoldet
Stormbelastung: 1 Ampere
und das Kabel:
Isoliertes Flachbandkabel, leicht trennbar, Rasterabstand 1,27 mm, 0,14
mm2 Adern-Querschnitt, grau mit Randmarkierung.
1 Stück = 1 Meter.
LG
Thomas
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Pfostenverbinder kann man ganz gut mit nem Minischraubstock verpressen,
wenn man selbst keine "Schraubstockpfoten" hat. Bei den
Pfostenstiftleisten würde ich mal vermuten, dass es tut, wenn ein
Opfergegenstück hat, wo die Stifte drinn verschwinden. Die Zangen machen
ja nix anderes als per Hebelwirkung das Zusammendrücken zu erleichtern
und dabei parallel zu bleiben.
Die Schneidklemm-Pfostenverbinder, wie man sie von IDE-Kabeln aus dem PC
her kennt, kann man mit einem Schraubstock verpressen. Das geht recht
gut, wenn die Backen nicht allzu grob strukturiert sind.
Hallo ThomasB!
Danke für deine Antwort.
Die Gegenstücke werden ja nur auf die Platine aufgelötet und lassen sich
dann mit den Steckern (an denen das Flachbandkabel angepresst ist)
zusammenstecken - soweit ich das verstanden habe.
Einen kleinen Schraubstock habe ich, du meinst das es so möglich ist das
Flachbandkabel an den Stecker zu bringen?
Thomas
von hans (Gast)
Hallo Thomas,
bei größeren Mengen ist eine Kniehebelpresse mit passendem Einsatz
sinnvoll.
Einzelstücke mit wenig Adern gehen mit einer kleinen Rohrzange
(z.B. Knipex 8701180) bei mehr adern ein kleiner Schraubstock.
Das wichtigste ist ein sauberes Einlegen des Kabels und beachtung der
Pin1-Markierung.
Gruß Hans
Hallo Hans!
Da ich nur Hobbybastler bin und nicht gerade eine Serienproduktion von
Platinen habe werde ich nicht sooft solche Stecker nutzen. Aber für mein
nächstes Projekt wären dieser sehr sinnvoll. Mal schauen, ob sich diese
mit dem Schraubstock zusammenpressen lassen - auf sauberes einlegen und
auf die Pinmarkierung werde ich achten!
Danke für die Hilfe!
Thomas
Hallo Thomas E.,
jo, sehe ich als unproblematisch an. Wie Rufus schrieb, sind grobe
Strukturen eher hinderlich, aber solche Minischraubstöcke haben meist
keine. Einfach Kabel einlegen, per Hand den Clip drauf und dann
gemütlich zusammenschrauben. Das passt schon.
von Gast (Gast)
Von Proxxon gibt es einen kleinen Schraubstock für ca. 15€, der hat
total glatte, parallele Backen und eignet sich für sowas wunderbar.
Ist bei mir schon seit Jahren im Einsatz und hat bis jetzt noch nie
versagt ;-)
Die lose Backe ist auf zwei Rundstählen geführt und ist deswegen immer
parallel zur festen Backe, also ideal zum verpressen von sowas.
von Peter R. (gelb)
Für diesen Zweck habe ich schon oft den Bohrständer verwendet. Schön
langer Hebel, gefühlvolles Pressen möglich. Aber die Bohrmaschine
vorübergehend herausnehmen!
Grüße, Peter
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Für den, der gar nix da hat:
Ich habe die früher immer mal mit einem Hammer "gepreßt".
Wichtig ist dabei, mit dem Hammer von vorne auf das dicke Teil zu
klopfen, nicht hinten auf die dünne Spange.
Und Gefühl sollte man haben.
von Chapmy (Gast)
Ich hab mir für den Zweck so ein billiges
Plastik-Schraubstock-"Spielzeug" bei Pollin gekauft.
(http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=ODg4OTk0OTk=)
Funktioniert ganz gut damit.
