Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik timer0 und adc bei mega32 stören sich!?
Autor: randy (Gast)
ich starte Timer0, warte eine gewisse Zeit ab indem in der ISR eine
Variable hochgezählt wird und lasse dann mein Programm weiterlaufen. Bei
einem externen Interrupt startet eine AD-Wandlung. Passiert dies während
der "Wartezeit" verlängert sich diese? Sollte der Timer nicht eigentlich
unabhängig von irgendwelchen Interrupts laufen?
Autor: Falk Brunner (falk)
@randy (Gast)
Nein.
> Sollte der Timer nicht eigentlich unabhängig von irgendwelchen >Interrupts
laufen?
Das tut er auch.
MFG
Falk
Autor: randy (Gast)
ich habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt, sorry.
Wenn während der Zeit in der ich auch einen bestimmten Zählerstand
meiner Variable warte, die von der Timer0 ISR hochgezählt wird, eine
Adwandlung stattfindet, verlängert sich die Zeit bis die Variable
hochgezählt wurde. Mega32 läuft mit 14,7456 MHz, die Zeit die länger ist
mit AD-Wandlung sind knapp 330µs
Ist das normal?  Bzw. was kann ich dagegen tun?
@randy (Gast)
>hochgezählt wurde.
Klingtz nach Programmierfehler. Poste mal VOLLSTÄNDIGEN Quelltext als
ANHANG.
MFG
Falk
Autor: randy (Gast)
im anhang der quellcode inkl. Beschreibung des Problems. Vielen Dank für
die schnelle Hilfe
@randy (Gast)
Und du wunderst dich, dass dein Timer durch den ADC ausgebremst wird?
'* Interrupt-Service-Routine INT1                                             *
Int1_isr:
 Select Case Tor_over
  Case 0:
   Start Adc
   Ad_hilfswert0 = Getadc(0)
   Stop Adc
   Int1zaehler = 1
  Case 1:
   Start Adc
   Ad_hilfswert1 = Getadc(0)
   Stop Adc
  Case Else : Int1zaehler = 0
 End Select
Return
Schau dir mal den Artikel Interrupt an und überlege, was in dem
Ausschnitt oben falsch ist.
MFG
Falk
Autor: randy (Gast)
Naja ich weiß dass das nicht gerade optimal ist soviel in einer ISR zu
machen, allerdings wartet mein Hauptprogramm ja in der Do Loop Schleife
bis die Zeit vergangen ist ich muss aber währenddessen AD-wandeln. Ich
werde als nächstes das hier ausprobieren:
Im Unterprogramm Messung:
 Do
 If Int1zaehler = 1 Then
   Start Adc
   Stop Adc
 End If
 If Int1zaehler = 2 Then
   Start Adc
   Stop Adc
 End If
 If Tor_over = 1 Then Exit Do
 Loop
und die INT1-ISR sieht dan folgendermaßen aus:
Int1_isr:
  Case 0:
   Int1zaehler = 1
  Case 1:
   Int1zaehler = 2
 End Select
Return
Meinst du so müsste es klappen? Vielen Dank für deine Hilfe
Schon besser ;-)
Autor: randy (Gast)
ok jetzt verlängert sich zwar die zeit nichtmehr, allerdings bekomme ich
innerhalb der Do Loop Schleife auch keine AD-Wandlung, bzw. maximal 2
Digits anstatt 80 die es sein müssten. weiß irgendwer rat?
