Hi, ich werde aus dem Datenblatt des MPX4115 nicht ganz schlau. Da stehen für die Pinbelegung drei verschiedene Styles drin. Wie finde ich denn jetzt herraus, welche die passende ist? Boris
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX4115A.pdf da sehe ich nur zwei verschiedene Anschlußbelegungen, zwei Gehäuse mit 8 und drei mit 6 Anschlüssen, davon sind nur drei Pins benutzt. Alle Gehäusezeichnungen haben nummerierte Pins, wo ist das Problem?
ganz oben steht 1 Vout 2 GND 3 Vs weiter unten dann: STYLE 1: STYLE 2: STYLE 3: PIN 1. VOUT PIN 1. OPEN PIN 1. OPEN 2. GROUND 2. GROUND 2. GROUND 3. VCC 3. -VOUT 3. +VOUT 4. V1 4. VSUPPLY 4. +VSUPPLY 5. V2 5. +VOUT 5. -VOUT 6. VEX 6. OPEN 6. OPEN CASE 867–08 ISSUE N Ich versteh nicht so ganz was diese verschiedenen styls sollen. Boris
