Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit den Winderstande. Wie wahlt man die Widerstände für Optokoppler? Das ist das Link zu dem Datenblatt. http://www.vishay.com/docs/83606/83606.pdf ich brauche ihr Hilfe.
Dimensionierung der R's ist Ok. Schau ins Datenblatt da findest Du ein Diagramm der Funktion Ic/If = f(If) aus der kannst Du alles rauslesen.
Da sind doch schon Werte drin, und die sind ok. Vorgehen zur Auswahl: 1) Vorwiderstand Diode If=10mA, Uf=2V --> (12V - 2V)/10mA = 1kOhm 2) Pullup Übertragungsverhältinis CTR vom OK CNY17-1 = min.40% --> Ic max. 4mA (10mA*40%) --> R min. = 5V/4mA = 1,25kOhm --> mit R=10k Übersteuerungsfaktor von min. 8 --> ok
Hallo Lothar Miller auf welche krieterium hast diese Daten gewahlt(If=10mA, Uf=2V ). danke
