Kann mir jemand sagen ob meine Rechnungen richtig sind und wie ich auf Ue komme (siehe Anhang!) Danke!
Hallo, die Formeln hab ich mir nicht angesehen aus Zeitgründen. Aber die Basis bei einem npn-Transistor ist immer ca 0,7 Volt positiver als der Emitter, wenn er nicht kaputt ist.. also hast du bei UE ca 4,3 V, da an der Basis ja 5V vorgegeben waren... Sven
Ok bin gerade selbst drauf gekommen Ue=5v-0,7 Da zerpruzelts mir doch den Transistor!1 was soll dieser theoretische scheiß?? oder? hä? wo fallen 4,3V ab? Über der Stromquelle? Ich hatte gedacht die wäre Ideal!! HILFE! Gruß Joeer
>Da zerpruzelts mir doch den Transistor!1 was soll dieser theoretische >scheiß?? Wieso, denkst der Transistor hält die knapp 7mW nicht aus? >wo fallen 4,3V ab? Über der Stromquelle? Ich hatte gedacht die wäre >Ideal!! Welche Spannung soll denn an einer idealen Spannungsquelle deiner Meinung nach abfallen?
> Da zerpruzelts mir doch den Transistor!1 was soll dieser theoretische > scheiß?? > oder? hä? Wieso sollte da etwas zerprutzeln? > wo fallen 4,3V ab? Über der Stromquelle? Genau. > Ich hatte gedacht die wäre Ideal!! Eine Stromquelle ist ideal, wenn der gelieferte Strom nicht lastabhängig, d.h. der Innenwiderstand unendlich ist. Der Spannungsabfall ist sehr wohl lastabhängig und kann theoretisch von 0 bis unendlich gehen.
>Eine Stromquelle ist ideal, wenn der gelieferte Strom nicht >lastabhängig, d.h. der Innenwiderstand unendlich ist. Der >Spannungsabfall ist sehr wohl lastabhängig und kann theoretisch von 0 >bis unendlich gehen. Ich dachte, die ideale Stromquelle hat einen Innenwiderstand von Null Ohm. Na ja, man lernt nie aus. MW
> Ich dachte, die ideale Stromquelle hat einen Innenwiderstand von Null > Ohm. Na ja, man lernt nie aus. Das ist dann eine ideale Spannungsquelle.
In der Rechnung ist ein Zahlendreher. IB = 13,42µA nicht 13,24µA Der Rechenweg ist sonst OK.
