Programmierfehler? C Anfänger Atmega8
Gast #969437
Ich habe vor kurzem begonnen, in C Mikrocontroller (den Atmega 8) zu
programmieren.
In dem Programm im Anhang ist vermutlich ein Fehler.
Ich versuche ein LCD mit den LCD-Funktionen des AVR-GCC-Tutorials
anzusteuern.
Außenbeschaltung:
Drei Taster an PortB (PB0 = Zurück, PB1 = OK, PB2 = Vorwärts).
Vier LEDs an PortC (PC0 - PC3)
Das LCD an PortD.
Es wird mit Vor, Zurück, OK eine Dezimalzahl zwischen 1 und 15 auf dem
Display ausgewählt,
die dann auf den 4 LEDs binär angezeigt wird.
Drückt man bei 15 auf Weiter, kann man das Programm mit OK in eine
Endlosschleife schicken.
Drückt man bei diesem letzten Bildschirm auf Weiter, kommt man wieder zu
1,
drückt man bei 1 auf Zurück, kommt man zu diesem letzen Bildschirm.
Meine Probleme:
- Die Dezimalzahlen werden nicht richtig angezeigt
- Das Display flimmert, ich denke die Schleife läuft immer durch und das
Display wird immer neu beschrieben. Wie verhindere ich das?
Ein Anfänger
P.S. bei der Abfrage der Taster, kann sein, dass da was überflüssig ist,
weiß nicht genau.
#969493
  while(1)
    if( PINB & 0x02 ) {
      while(1)
        if( !( PINB & 0x02 ) ) {
          lcd_clear();
          while(1)
Du hast mehrere Endlosschleifen ineinander, ohne dass im Sourcecode
irgendwo auch nur ein break steht. Das bedeutet, dass irgendwann die
innerste Schleife endlos ausgeführt wird, ohne dass die Codeausführung
jemals wieder zu einer der äußeren Schleifen zurückkehrt.
Ist das Absicht?
Gast #969503
ja, am anfang wird gewartet, bis ok gedrückt und wieder losgelassen
wird.
dann wird die dritte (die Hauptschleife) dauernd ausgeführt.
Die Endlosschleife später im Code ist zum "Beenden", des Programms.
das am anfang geht vielleicht anders besser, aber ich weiß nicht wie.
#969507
Richtig, wird es.
Du könntest zusätzlich auch noch den alten Inhalt von page in einer
Variable festhalten, und das Display nur neu beschreiben, wenn die
beiden sich unterscheiden.
Gast #969513
die dinger prellen sowieso fast nicht und mit einer kleinen hardware
entprellung überhaupt nicht.
Es muss am Programm liegen.
Meine Probleme:
Ein Anfänger
Gast #969527
@sternst von 21:34
die warn mal dazu da als die schleife immer durchgelaufen ist
(auch während eines Tastendrucks), damit nicht bei jedem
Schleifendurchlauf ein neuer Tastendruck erkannt wird oder so.
Werd ich morgen ausbauen.
#969542
> lcd_data(page);
Wozu dient das?
Falls du den Inhalt von page auf das Display schreiben willst, wird
das so nicht gehen. Du musst den Integerwert erst in einen String
wandeln und dann auf das Display schreiben. Steht sicher auch irgendwo
in dem LCD-Tutorial.
PS: Ach, das meintest du wohl mit "Die Dezimalzahlen werden nicht
richtig angezeigt". ;-)
Gast #969549
ich glaube, ich habe noch nie ein Programm für einen MC geschrieben, wo
nicht min. 1 Timer+Interrupt lief....
Vereinfacht vieles, macht das Programm übersichtlicher und du kannst in
einem sinnvollen Zeitraster arbeiten.
