Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 23 7-Segment LEDs mit AVR ansteuern
Autor: sammy (Gast)
wie steuere ich am effektivsten und mit möglichst wenig Bauteilen 23
7-Segmentanzeigen (jeweils mit Punkt) an, ohne 8x23 Widerstände,
Transistoren etc. verbauen zu müssen.
Das die ganzen LEDs per PWM angesteuert werden müssen ist klar, der
Stromverbrauch wäre sonst ja erheblich.
Was ist da der geeignetste Weg? Wie baue ich die Matrix am besten und
übersichtlichsten auf, oder nehme ich besser Treiber ICs?
lg
Sammy
Autor: sammy (Gast)
Also ich würde das jetzt in die Richtung versuchen zu lösen (hoffe es
ist verständlich):
(A) alle 7 Segment LEDs Anoden werden gemeinsam an insgesamt Widerstände
+ 8 Transistorschalter angeschlossen.
(B) Die Kathode wird für jedes 7 Segmentdisplay einzeln per Transistor
Schaltbar gemacht.
Somit kann ich über (B) das jeweilige Segment auswählen und mit (A) die
benötigten Teile einschalten.
(B) muss natürlich ständig durchgegangen werden, die Segmente würden
somit hintereinander leuchten. Fällt das auf?
Ist das so üblich?
Samuel
Autor: Michael H* (Gast)
schieberegister, multiplexer...
öhm... KLAR! oder vielleicht einfach nen größeren vorwiderstand nehmen?
übrigens bringen da auch optische filter einiges.
.                        ^^^^ oder?
LED-Matrix
logik mit latch.
Autor: Ganymed (Gast)
Schau dir mal das beiligende Datenblatt an.
Ich denke das ist die effizienteste Lösung.
In deinem Fall musst du drei der ICs
zusammenschalten.
Autor: Falk Brunner (falk)
@sammy (Gast)
Es ist (leider) ein allgemeiner Irrtum, dass PWM Strom sparen würde.
Ganz nach Belieben. Bei 8:1 MUX braucht man 3x7+8=29 Pins.
MFG
Falk
Autor: Klaus R. (klaus2)
...daher zeilen und spalten MUX mit schieberegistern, dann gehts auch
wieder mit nem DIP8er :)
Klaus.
Autor: Sven Stefan (stepp64) Benutzerseite
Da er aber weder Widerstände noch Transistoren verbauen will, bleibt
eigentlich nur die Variante mit den 3x MAX7221, da der ja schon alles
intus hat. Gibt es auch bei Angelika, ist aber nicht ganz billig (ca.
7,- €).
Autor: sammy (Gast)
PWM und Multiplexing müßte doch insoweit Strom sparen, das ich nicht
alle LEDs gleichzeitig leuchten lasse, sondern hintereinander.
Somit ist der maximal gleichzeitig benötigte Strom niedriger und der
benötigte Trafo entsprechend kleiner.
Der Begriff PWM hat hier eigentlich nichts verloren,
denn die Anzeige soll ja nicht in der Helligkeit
gesteuert werden.
Wenn man z.B. 8 LEDs im Multiplex betreiben will,
ist immer nur eine LED an. Diese muss daher auch
etwa acht mal so hell leucheten wie im Dauerbetrieb.
Schließlich ist sie ja nur während eines Achtels der
Zeit an.
Strom (Trafoleistung) spart man daher nicht wirklich.
Wie hoch der LED-Strom im Multiplexbetrieb wirklich
sein muss, kann man eigentlich nur empierisch, also
mit de Augen, herausfinden.
@sammy (Gast)
Ja, aber mit höherem Pulstrom! Lies mal die Artikel LED-Matrix und
PWM.
HÖHER!
Der kann, qwenn der Rest richtig dimensioniert ist, gleich bleiben wie
bei DC Ansteuerung.
MFG
Falk
Autor: Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Prinzipiell richtig, aber die Helligkeit vermindert sich damit auch -
oder präzise gesagt zumindest der visuelle Helligkeitseindruck, denn
eine LED, die nur 1/23 der Zeit leuchtet, erscheint - bei gleichem Strom
- dem Auge auch nur (ungefähr) 1/23 mal so hell.
Ja, deswegen der höhere Strom... (schon wieder zu langsam gewesen)
