Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CMOS LM2678 (5V--> 12V, 5A)
Autor: Joel (Gast)
ich habe ein Problem mit CMOS LM2678-12. ich will für Eingang 5V haben
und für Ausgang 12V und 5A haben. das scheint in Dateblatt verkert zu
sein. das ist das Link.
http://www.national.com/ds/LM/LM2678.pdf
und wie soll ich CMOS schalten(widerstand usw.).
Danke.
Autor: Andreas K. (a-k)
Ich nehme an, der "verkehrte" Teil des Datasheets bezieht sich auf die
Aussage, der LM2678 sei entgegen der Angabe im Datasheet in Wahrheit ein
Step Up Regler?
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Das Datenblatt ist schon richtig, das Ding kann nur abwärts,
sprich 12V --> 5V. Für den Weg nach oben ist ein anderer SMPS-Controller
mit externer Leistungsstufe fällig, z.B. TL494 + BD irgendwas.
Jadeclaw
Autor: Joel (Gast)
Hallo Zusammen
Jadeclaw Dinosaur ---> mit TL494 habe ich bis nur 7mA am Ausgang und ich
brauche 5A. Mit TL494 wird mein Problem nicht gelöst werden.
Andreas Kaiser ----> mit Step Up Regler wird auch mein Problem nicht
gelöst.
gibt es keine anderen Bauteile, die mein Problem löst?
Danke
Joel.
Was habe ich geschrieben?
Lies nochmal:
Richtig, der TL494 löst dein Problem schon, du must ihm natürlich eine
externe Leistungsstufe spendieren. Und das heißt: Datenblatt greifen,
LESEN und dann die Schaltung anhand des Datenblatts sauber
durchberechnen. Es gibt sicherlich auch vollintegrierte Step-Up-Wandler,
suche da mal bei Maxim/Linear Technology/National mal nach Step-Up, ist
nur eben so, daß die Erhältlichkeit dann schwieriger ist.
Jadeclaw.
> gelöst.
Aber ein Step-Down Regler wird dir aus 5V rein 12V raus zaubern???
Also bitte - 5V rein 12V/5A raus geht entweder mit Step-Up oder mit
Trafo (Sperrwandler oder was auch immer). Wie denn sonst? Eher die Frage
ob es das noch vollintegriert gibt, oder Verstärkung erforderlich ist.
Manche Step-Down Typen lassen sich immerhin auch als Inverter schalten,
womit also 5V rein -12V raus möglich ist. Aber der LM2678 scheint nicht
dazu zu gehören.
