Hallo zusammen, habe erfolgreich meine erste Platine geätzt. Leider kannte ich zu dem Zeitpunkt an dem ich das Layout erstellt habe das Eagle Script "Drill Aid" noch nicht, d.h. meine "Pads" sind nun alle "ausgemalt" und haben keine Bohrmarkierung, d.h. der Bohrer müsste direkt auf das Kupfer gesetzt werden. Wird das beim Bohren ein großes Problem sein? Die meisten Löcher sind für kleinere Bauelemente (Widerstände, etc.), da spielt es also keine Rolle, ob sie perfekt ausgerichtet sind, lediglich ein IC, wo es wichtig wäre. Ich habe übrigens einen Bohrständer. Die Platine ist relativ "durchsichtig", ich kann von der Bestückungsseite die Leiterbahnen noch gut sehen. Sollte ich von der Bestückungsseite aus bohren oder von der Leiterbahnseite? Danke schonmal für alle Tipps! Gruss Florian
Hast du eine Loch- oder Streifenrasterplatine im gewünschten Raster des
ICs zur Hand? Wenn ja, leg einfach die drüber, vernünftig ausgerichtet.
Und mit Bohrständer sollte es eigentlich sowieso kein Problem sein.
Vorausgesetz ausreichend hohe Drehzahl und vernünftig scharfen
Bohrer(wird teils sehr unterschätzt).
Von der Leiterbahnseite aus bohren. Mit einem guten Bohren ist das kein Problem!
IMMER von der Kupferseite aus bohren! Man kann mit einem Körner ganz sanft (!!!) eine Markierung setzen, damit der Bohrer nicht wandert.
