Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kurschließen von I/O Ausgang
Autor: Daniel (Gast)
Hi !
Ist es möglich 2 Pins eines Ports kurz zu schließen, wenn ja, wieviel
Strom halten die aus ?
Daniel
Autor: Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Wo, beim AVR? Die sind meist nicht kurzschlußfest, können so etwa 20mA
liefern. Beim PIC ähnlich, bei 8051 sieht das schon etwas anders aus.
Autor: Falk Brunner (falk)
@Daniel (Gast)
Passiert öfter als einem lieb ist.
> wenn ja, wieviel Strom halten die aus ?
Kommt auf den IC an. Zwischen 1..100mA++ alles möglich.
MFG
Falk
OK Danke, wollte es aus Bequemlichkeit wissen. Wenn der Tiny2313
bisschen was ausgehalten hätte, müsste ich keine Transistor-Schaltung
basteln für einen Schalter.
Autor: Johnny (Gast)
Du kannst ja einfach einen Widerstand vor das IO hängen, dann wird der
Strom begrenzt.
Habe ich mir auch schon überlegt, aber ich weiß nicht wie ich das beim
Programmieren bewerkstelligen soll, damit 2 Pins kurzgeschlossen sind.
Wisst ihr wie das geht ?
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wieso willst du die den überhaupt kurzschließen.. erschließt sich mir
nicht ganz...
Beschreibe doch kurz was Du genau anschliessen willst. Meist denkt man
viel zu weit, obwohl es ganz einfache Lösungen gibt.
Dann wären die 2 Pins ein geschlossener Schalter.
Ich will eigentlich nur mit meinem Controller Tasten eines Handys
bedienen.
Eine Transistor-Schaltung wird wohl doch das sinnvollste sein, bevor
noch was durchbrennt ;)
Ähm.. aber ein geschlossener taster ist garantiert was anderes als ein
Kurzschluß von AVR Ports...
Du mußt nur die "aktive" Seite des Tasters an den Port hängen, dann
gibst du 0 = gedrückt 1 = offen aus und fertig... (oder umgekehrt, kommt
drauf an wie die Taster verschaltet sind)
Achso.. klingt eigentlich ganz plausibel ;)
Dass der Schalter des Handys dann gegen die Masse des Mikrocontrollers
geschalten ist stört nicht ?
AVR und Handy müßen eh an der gleichen Maßße sein.
Am besten ist es du stellst den Port auf Eingang ohne Pullup, um zu
"schalten" schaltest du auf Ausgang = Masse. (Falls du den AVR parralel
zu den alten Tasten schalten willst)
Autor: Gast (Gast)
Ich glaube du willst 2 Pins statt einen benutzen um, z.b beim Atmel 40mA
statt 20mA treiben zu könne, oder?
Danke für die Tipps.
Ich werde es mal ausprobieren ;)
Eine Frage hätte ich noch.. ;)
Wie soll das gehen, dass AVR und Handy die gleiche Masse haben? Habe ja
auch 2 verschiedene Stromquellen für die Geräte. Würd es gehen, einfach
die 2 Massen zumammenschließen ?
Ja beide Massen/-/GND "einfach" verbinden.
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Aber aufpassen, wenn die Tastatur als Matrix ausgelegt ist wird das so
nix.
MW
Für sowas nimmt man besser Analogschalter, 4066 oder so.
Die Tastatur wird bestimmt als Matrix angesetzt sein... Alles andere
wäre doch PLatzverschwendung.. Habe leider kein Schaltplan.
Also nehm ich jetzt doch nen Transistor als Schalter ;)
@Daniel (Gast)
Was mit funktionieren wird. Du brauchst Analogschalter.
MFG
Falk
Wieso funktioniert da kein Transistor ?
An Basis Signal vom Mikrocontroller. Wenn Collector - Emitter
niederohmig wird -> Schalter geschlossen -> Also "Taste 5" am Handy
gedrückt
Schau Dir mal die Ersatzschaltung mit Dioden eines Bipolartransistors an
und Du wirst sehen, warum es nicht funktionieren kann.
Ok hab mal geschaut... Mit diesem Ding kann man gleich mehrere Schalter
schalten ;)
Wie gesagt wurde musst Du einen Analogschalter nehmen. Kannst den
natürlich auch selber aus FET's machen. Mit Bipolartransistoren geht es
nicht so viel ich weiss.
