Hallo Experten, google und das Datenblatt brachten mich bei meiner Anfänger-Frage leider nicht weiter: Ich habe vor mir einen L7805CV. Das Datenblatt gibt es zum Beispiel hier: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2143.pdf Auf den Spannungsreglern die ich bisher gesehen habe, war immer die Pinbezeichnung mit drauf. Diesmal nicht. GND wird wohl in der Mitte sein. Aber was ist "Eingang" und was "Ausgang"? Aus der Grafik im Datenblatt auf Seite 3 erkenne ich leider nicht, von welcher Seite die Pins zu "zählen" sind. Da ich wegen verkürzter Daumen-Sehnen eine eingeschränkte Feinmotorik habe, beschränke ich Lötarbeiten, soweit es geht, da die Hände und damit die Lötzspitze schnell mäßig oder stark zittern. Kennt jemand einen Trick, wie ich die Belegung ausmessen kann, oder geht nur einlöten, Spannung anlegen und ggf. wieder auslöten, wenn nicht die gewünschte Spannung zu Stande kommt. Kann ich irgendwie feststellen (außer durch Einlöten, oder sonstwie Spannung anlegen), ob das Teil defekt ist? Danke im Voraus!
Die Grafik auf Seite drei zeigt eine Draufsicht, d.h. wenn die metallische Seite vom Spannungsregler von dir weg zeigt (ich nehme mal an, du hast einen TO-220 Gehäuse). Beste Grüße, Bartl
Hallo Bernd, Bernd B. wrote: > Hallo Experten, Experte bin ich zwar keiner, ich hoffe ich kann dir dennoch helfen. > Ich habe vor mir einen L7805CV. Auf den Spannungsreglern die ich bisher > gesehen habe, war immer die Pinbezeichnung mit drauf. Diesmal nicht. Komisch, ich wiederum habe nur sehr selten mit Bauteilen zu tun, deren Pinning am Bauteil selbst beschriftet ist. Ist afaik auch eher unüblich. > GND wird wohl in der Mitte sein. Aber was ist "Eingang" und was Ausgang"? Du hast wirklich schon mal mit Spannungsreglern gearbeitet? Eingang bedeutet: Hier die ungeregelte Eingangsspannung anlegen. Ausgang bedeutet: Hier ist der Ausgang an dem die geregelte Spannung anliegt. Und: Ja, Du gehst recht in der Annahme daß Masse in der Mitte sei. > Aus der Grafik im Datenblatt auf Seite 3 erkenne ich leider nicht, von > welcher Seite die Pins zu "zählen" sind. Dabei steht dort doch ausdrücklich _"Ansicht von oben"_. Die Oberseite des Bauteils ist jene mit dem "Plastikbauch". > Da ich wegen verkürzter Daumen-Sehnen eine eingeschränkte Feinmotorik > habe, beschränke ich Lötarbeiten, soweit es geht, da die Hände und damit > die Lötzspitze schnell mäßig oder stark zittern. Das tut mir leid. Ich habe 'mal einen Lötkolben gesehen, der hatte einen zusätzlichen Griff ähnlich wie bei einer Lötpistole. Der Griff war mittels Kugelgelenk am Kolben montiert. > Kennt jemand einen Trick, wie ich die Belegung ausmessen kann, oder geht > nur einlöten, Spannung anlegen und ggf. wieder auslöten, wenn nicht die > gewünschte Spannung zu Stande kommt. Ich weiß ja nicht genau wie schlecht es deinen Händen geht, also ob du Klemmen verwenden kannst, aber du könntest ja die Spannung via Krokodilklemmen zuführen. Den mittleren Pin bei Bedarf etwas nach hinten biegen. Das eliminiert zumindest die Lötarbeit. > Kann ich irgendwie feststellen (außer durch Einlöten, oder sonstwie > Spannung anlegen), ob das Teil defekt ist? Ohne Spannung anzulegen wirds sehr schwierig. Ist dann eher raten. hth und Gruß, Iwan
Links Eingang, Mitte Masse, Rechts Ausgang (wenn Kühlfläche hinten, Beschrifung vorn und Beine nach unten sind)
