Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI und ISP Leitungen auf selbem Port (ATMEGA128)
von Jens (Gast)
Ich will die ISP-Leitungen des ATMEGA128 auch für den FTDI FT245RL
benutzen. Wie kann ich sicherstellen, dass der FTDI die ISP Leitungen
nicht treibt während dem ich den ATMEGA programmiere?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wenn der FTDI nen Reset hat könntest du den einfach über nen Inverter an
den AVR Reset anschließen, oder an eine Port + Pullup, würde aber
trozdem schutzwiderstände vorsehen zur sicherheit.
von Jens (Gast)
>würde aber
Wo schutzwiderstände? Pull-ups?
AVR --- ISP Stecker ---[220 ohm]---FTDI Pin
Also einfach "in reihe", begrenzt den Strom falls du doch ma ausversehen
was kurzschließt.
von 3374 (Gast)
Ich nehm da 2G126 Tristatebuffer, Den EN Eingang schliesst man auf den
Reset, sodass der Buffer auf Tristate geht wenn der Reset Low ist.
von holger (Gast)
Ein Pullup auf der /RD Leitung reicht wenn
die Datenleitungen auf den ISP Leitungen liegen.
Ansonsten die /Reset vom FTDI einfach
an /Reset vom AVR anschliessen. Beide sind lowaktiv.
Passt also schön zusammen.
