Hallo zusammen. Ich muss einen Verlustfaktor messen und erhalte ein negatives zwischenresultat. Ist es möglich das der Verlustfaktor Tan d negativ sein kann? Danke für die Antworten... Grüsse
und wiso, zeigt dann mein LCR Meter einen Tan d von -0.002516 an? @ 1Mhz 20V
Falsche Einstellung? Vielleicht macht das Autosetup Mist. Geh mal mit der Frequenz runter. MFG Falk
ja wenn ich mit der Frequenz runter gehe wird's wieder +. ist mir aber vorgeschrieben mit 1 Mhz zu messen... Ist so eine Vergleichsmessung: 2 Metallelektroden, dazwischen das Dielektrikum. Der Abstand zwischen den Platten = Dicke des Dielektrikums + 2/10mm Luftspalt. zuerst mit Dielektrikum messen: C2 = 18.4446pF ; tan d2= 0.006532 dann ohne Dielektrikum messen: C1 = 8.07533PF ; tan d1= -0.002523
d1 = Plattenabstand d2 = Dicke der Dielektrikumsplatte nach der Berechnung mit den obigen Formeln: ergibt sich ein "Er" von 2.97 und ein Tan d von 0.00111316, also wider positiv nur das Zwischenergebnis "tan d1" wird negativ und iritiert mich etwas....
http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=obs&nid=.0.00&lc=eng&cc=US&ckey=1000002239-1%3Aepsg%3Aman&pubno=16451-90020<ype=&ctype=AGILENT_EDITORIAL ab seite 3-49 ist eine genauere Beschreibunmg drinn....
