Hallo Leute, ich habe ein Problem mit der Terminierung von einm PECL output. In vielen Application Notes usw. steht beschrieben wie man PECL I/O's terminiern muss, wenn man einen PECL transmitter(niederohmige Ausgang) und receiver (hochohmiger Eingang) hat. Das habe ich soweit verstanden. Was ist aber nun wenn ich den PECL output direkt mit einer 50 Ohm Last verbinden moechte (z.B Eingang eins Messgeraetes)? Wie muss ich in diesem Fall das Terminierungsnetzwerk designen? Ich habe ja jetzt anstelle eins hochohmigen Eingans eine 50 Ohm Last! Kennt vllt. jmd eine Seite wo dieser Fall beschrieben ist bzw. kann mir jemand ein brauchbares Netzwerk erklaeren. Vielen Dank Daniel
Zm Einen kommt aus einem PECL nichts raus wnn man keinen Strom runterlaesst. Der Ausgang ist open emitter und sollte mit 50 Ohm nach Vcc-2V abgeschlossen werden. 50 Ohm nach GND geht nicht, da zuviel Strom fliessen wuerde. Falls ein DC Pfad vorhanden sein muss, dann einen 470 Ohm nach GND, resp 50 Ohm Signaleingang, sonst einen 50 Ohm nach Vcc-2V, und gleichzeitig ein 100nF auf den Signaleingang. Ist dann AC gekoppelt. Alternativ, den 470 Ohm nach GND und auch mit einem 100nF zum Signaleingang.
