Hallo! Ich suche für mein Projekt ein "großes" EEPROM, das per I2C angesprochen werden kann. Das Größte, das ich bisher gefunden habe ist wie im Betreff genannt das AT24C512. Kennt jemand größere EEPROMs im 8-Pin-Gehäuse? Wenn ja wo kann man dieses EEPROM beziehen? Gruß Daniel
AT45-Serie bis 64 Mb
24AA1025 von Microchip (1024kBit I2C). Bezug bis 3 Stück als Sample von Microchip. Zu Kaufen bei Farnel z.Bsp. Bei Reichelt und Conrad hab ich es nicht gefunden. Es gibt aber bei ATmel auch das AT24C1024B (1024kBit I2C). Sven
Hallo! Danke für die schnellen Antworten. Das geht schon in die richtige Richtung. Mal gucken was ich verwenden kann :-) Gruß Daniel
Mit Verlaub, die AT45er sind Flash-Speicher, kein EEPROM. Außerdem haben
die 45er Atmels SPI, der OP hat jedoch explizit I²C gefordert. Microchip
hat jedoch etwas passendes: 1024 kBit mit I²C, wahlweise DIP-8 oder
SOIC-8:
24AA1025, 24FC1025, 24LC1025. Alle organisiert als 128k x 8bit und in
Stückzahlen verfügbar, viele lagernd (auch) bei Farnell.
Bensch wrote: > AT45-Serie bis 64 Mb > Mit Verlaub, die AT45er sind Flash-Speicher, kein EEPROM. Flash sind auch EEPROMs (EE = electrically erasible). > Außerdem haben die 45er Atmels SPI, der OP hat jedoch explizit I²C gefordert. Stimmt, aber die richtig grossen gibt's halt nur als SPI.
@ Bensch (Gast) >Flash sind auch EEPROMs (EE = electrically erasible). Mach dich aml über die Unterschiede schlau. Speicher: EEPROM MFG Falk
Falk, egal was du in dein Tutorial reingeschrieben hast (ich lese es jetzt nicht), EEPROM ist der Oberbegriff, Flash ist eine Sonderform des EEPROM. Dass im allgemeinen Sprachgebrauch die beiden Begriffe nebeneinander stehen, ändert daran nix. Also, auch ein Flash ist ein Electrically_Erasable_PROM = EEPROM.
@ Bensch (Gast) >egal was du in dein Tutorial reingeschrieben hast Ich nicht "meins", estenfalls "unser". > (ich lese es jetzt >nicht), Was schon mal optimal ist für eine Kommunikation . . . > EEPROM ist der Oberbegriff, Flash ist eine Sonderform des >EEPROM. Sicher, aber . . . . >Dass im allgemeinen Sprachgebrauch die beiden Begriffe nebeneinander >stehen, ändert daran nix. >Also, auch ein Flash ist ein Electrically_Erasable_PROM = EEPROM. Bezweifelt keiner, aber die Unterscheidung ist schon sinnvoll. MFG Falk
War ja DEIN Vorschlag, MUSS man ja nicht befolgen, oder?
Leider gibt's für die diese Speicher (EEPROM minus Flash) keinen
vernünftigen Begriff.
Aber zum von mir vorgeschlagenen aber abgewiesenen AT45xx:
Das ist ein Flash, ja, aber er hat z.B. einen Emulationsmodus, mit dem
bit- oder byteweise geschrieben werden kann.
Ich mach gerade eine Entwicklung, in der ich min. 2 MByte EEPROM
brauche, da gibt's nur Flash. Ist im übrigen auch eine Preisfrage,
2MByte kosten in Stückzahlen gerade mal 0,47€ ...
Hallo! Auch ein Flash würde für mich in betracht kommen. Allerdings verwende ich einen Tiny85 und ich hab leider nur noch die I²C Schnittstelle frei... Trotzdem danke für den Tipp es wird sicherlich noch Projekte geben, in denen ich auf den Flash zurückgreifen werde. Wo bekommt man den AT45xx als Privatperson? Gruß Daniel
Privateinkauf ist immer ein Problem bei Spezialteilen, ansonsten Schukat, MSC Gleichmann, Spoerle usw. Frag mal bei den üblichen Verdächtigen an...
Hallo Daniel, > Auch ein Flash würde für mich in Betracht kommen. Die haben aber alle (Ausnahmen bestätigen die Regel) als Interface SPI. Welche Größe hättest Du denn überhaupt gebraucht, warum passen die Microchip 24**1025er EEPROMs nicht? > Wo bekommt man den AT45xx als Privatperson? Digikey? Weiss nicht, bestelle immer beim Farnell, der hätte die 45er. Serielle Flashs gibts wie Sand am Meer.
Ich benötige das EEPROM zum Speichern einer Wave-Datei. Bei den 512er hätte ich bei 8000Hz und 8Bit ca. 8 Sekunden was für meine Schaltung etwas knapp bemessen ist. Die 1025er wären auch gut, wobei ich dann auch "nur" bei 16 Sekunden wäre. Schade, dass die Flash SPI haben... Wie schon gesagt ich hab nur die 2 Pins für I²C frei. Trotzdem danke für eure Hilfe. Daniel
Die 1025er haben 3 Adresspins. Du könntest also insgesamt 8 solcher ICs einsetzen. Das wären dann 128 Sekunden. Ist halt eine Preisfrage, aber technisch machbar. Sven
Ja ich weiß, dass ich mehrere EEPROMs verwenden kann, aber ich möchte das ganze so klein wie möglich aufbauen. Also ein Tiny85 + ein EEPROM. Daniel
CSD-Electronics hat die AT45er bis 32MB in ihrem Shop, aber eben SPI :-( http://www.csd-electronics.de Reinhard
Segor hat z.B. den AT 45DB321D-SU 32Mb serial Flash SO-8 3,10€ http://cgi.segor.de/user-cgi-bin/sidestep2.pl?foto=0&Q=AT45DB&M=1
> Die 1025er haben 3 Adresspins. Nein, das Datenblatt sagt das nur nicht auf der ersten Seite... Pin Name A2 "Non-Configurable Chip Select. This pin must be hard-wired to logical 1 state (VCC). Device will not operate with this pin left floating or held to logical 0 (VSS)." Beziehbar wären diese auch bei microchipDirect Beim DataFlash könnte man mal nachsehen, ob man /CS nicht dauerhaft selektieren kann und SI und SO zusammenlegen kann, wie es bei einigen anderen Bauteilen möglich ist (z.B. CP2120, MAX3420E), dann bräuchte man auch nur noch zwei Leitungen.
Stimmt, ist mir tatsächlich nicht gleich aufgefallen. A2 ist dann wohl dem 17ten Adressbit zum Opfer gefallen. Damit man nicht drei Adressbytes senden muss hat man dieses Bit einfach in der I2C-Adresse mit untergebracht und somit auf A2 verzichtet. Damit kann man also nur 4 solcher ICs in ein und derselben Schaltung verbauen. Schade.
