Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik negative Hilfsspannung erzeugen ohne ripple
Autor: Manfred Schön (mandinice)
Hallöchen
Ich muss für eine Verstärkerschaltung eine negative Hilfsspannung
erzeugen.
Die Schaltung wird mit 5V versorgt. Die Hilfsspannung wird mit 25 mA
belastet.
Zur Zeit verwende ich einen MAX660 um die Spannung zu erzeugen.
Leider sind 30 mVpp ripple auf der Hilfspannung.
Auf dem verstärken Signal kann ich mit dem Oszi ein überlagertes Signal
mit der gleichen Frequenz erkennen.
Wenn ich mit einem LC-Glied ( 10mH 10uF ) die Spannung filtere, ist der
Ripple weg. Aber leider fallen mir an der Spule 1V Spannung ab.
Aus platzgründen kann ich aber keine größere ( niederohmigere ) Spule
verwenden.
Wie kann ich ripplefrei eine negative Hilfsspannung erzeugen ?
Oder wie krieg ich den ripple ohne großen Spannungsverlust weg ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
hmg
Mandi
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Manfred Schön (mandinice)
>belastet.
Recht wenig.
Naja, ist halt ne Ladungspumpe.
Das wären R = U /I = 1 /25mA = 40 Ohm.
>verwenden.
SMD?
Filtern.
Man könnte einen LDO Spannungsregler nehemen, aber negative LDOs sind
selten und schwer zu bekommen, ausserdem können die auch nicht hohe bis
sehr hohe Freqeunezen filtern.
Alternativ könnte man einen IC nehmen der mit SEHR hoher Frequenz die
-5V erzeugt, so 0,5..2MHz. Diese hohen Freqeunezn lassen sich leichter
filtern (weniger L und C).
Mit welcher Freqeunz läuft dein MAX660? Den kann man nämlich auf 10kHz
und 80 kHz laufen lassen. 80kHz ist besser, mehr wäre noch besser.
MFG
Falk
Autor: Klaus (Gast)
Nimm ne Batterie.
Autor: B e r n d W. (smiley46)
Ich hab immer mit nem MAX635 Schaltregler -8 Volt erzeugt und dann mit
einem 79L05 glatte -5 Volt. Es kommen sicher auch noch andere
Schaltregler in Frage.
Bernd
Autor: Schwurbl (Gast)
Ich hoffe,Du läßt das Teil bei 80kHz arbeiten und nicht bei 10kHz
(einstellbar)
Versuch mal einen R/C Tiefpass 22Ohm/100uF. Das gibt eine Grenzfrequenz
von 72Hz, womit Dein Störer schon ganz gut gedämpft werden sollte, evtl.
noch 100nF parallel zum 100uF.
Gibt halt weiterhin einen Spannungsabfall von 0.55V, aber da kann man ja
noch finetunen.
Schönen guten Morgen.
Hallo Bernd Weeber.
Sowas ähnliches schwebt mir vor.
In der Schaltung hab' ich nämlich noch auch eine höhere positive
Spannung.
Werde diese invertieren und dann mit einem Spannungsregler auf 5V
bringen.
Danke an alle.
hmg
Mandi
Hallo
Ich muss also eine negative ripplefreie Hilfsspannung von -5VDC
erzeugen.
Ich habe eine Spannung von +5VDC oder eine Spannung von 10-15VDC zur
Verfügung.
Aus den +5V die -5V ripplefrei zu erzeugen geht mit einer Ladungspumpe
nicht so einfach.
Daher habe ich eine andere Lösung gesucht .
Was ist vernünftiger ?
Eine Ladungspumpe verwenden die bis 15VDC geht und die daher dann eine
Spannung von - 9 bis -14 VDC erzeugt und danach eine Längsregler setzen
der die -5V erzeugt.
Oder
Zuerst eine Spannung von 8V mit Längsregler , dann mit einer
Ladungspumpe -7,5V erzeugen und diese dann wieder mit einem Längsregler
auf 5V runteregeln ?
hmg
Mandi
@Manfred Schön (mandinice)
Kann man machen. Aber ein Längsregler kann nur bis zu einer bestimmten
Frequenz den Ripple dämpfen, danach geht der 1:1 durch. Hochfrequenten
Ripple kann man nur mit LC-Filtern dämpfen.
Braucht einen zusätzlichen Längsregler, ist somit unsinning.
MFG
Falk
Hallöchen
Danke für dir rasche Antwort.
Der Ripple sollte ca. 40 kHz haben.
Wird dieser noch von Längsregler geschluckt ?
hmg
Mandi
Kommt auf den Längsregler an.
Der LM337
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M...
hat bei 40 kHz und 10uF an ADJ noch ca. 30dB, sprich Faktor 30.
MFG
Falk
Hallöchen
Werde wohl so vorgehen :
Mit einer Ladungspumpe -10V erzeugt,
dann ein RC-Glied so dass ich auf ca. -7V komm
und zum Schluss einen Längsregler um die -5V zu erhalten.
hmg
Mandi
Warum RC? LC hat wesentlich weniger Spannungsabfall und filtert besser
(Filter 2. Ordung)
MFG
Falk
Hallöchen
Der Spannungsabfall ist ja egal.
Nehme Spulen nur wenn's sein muss - das ganze wird in SMD aufgebaut.
100 Ohm mit 47uF  ergeben eine Grenzfrequenz von 30 Hz.
Sollte eigentlich reichen.
hmg
Mandi
