Ich bin derzeit damit beschäftigt, mir die C-Syntax beizubringen, sowie den Preprozessor zu steuern bzw. ... ich bin soweit, dass ich verstanden habe, dass da mehrere Dinge hintereinander veranstaltet werden, bis eine HEX-Datei entsteht. Ich bin nun auf der Suche, nach einer H-Datei, welche eine Syntax, ähnlich der von VB bzw. Basic, zur Verfügung stellt (Left, Right, Mid, LCase, UCase, InStr, ...).
Du kannst auch in C Groß- und Kleinschreibung mischen.... Ich vermute aber das war nicht das was du hören wolltest ;-) Verrate doch mal was Left, Right, Mid, LCase und co. eigentlich machen bzw. was du damit machen möchtest. lg frank
Im folgenden ein Link, der auf eine Seite verweist, die im Detail die Verwendung der Funktion Left beschreibt. Weitere Erklärungen zu anderen Funktionen können von dort aus gefunden weren. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sk3xcs8k(VS.85).aspx Wer schon einmal mit BASCOM zu tun gehabt hat ... Ich bin auf der Suche nach genauen Übersetungen dieser Funktionen zur verwendung in C.
Markus Olderdissen wrote: > Ich bin auf der Suche nach genauen Übersetungen dieser Funktionen zur > verwendung in C. Die wirst du vermutlich nicht finden. C selbst besitzt keine nennenswerten eingebauten Funktionen für die Stringverarbeitung. Das, was in <string.h> deklariert wird, ist eher rudimentär. Insbesondere fehlt darin alles, was irgendwie Speicher für Strings allozieren oder freigeben würde (mal abgesehen von der ggf. vorhandenen, aber nicht vom C-Standard abgedeckten Funktion strdup()). C++ bietet von Haus aus Klassen, die sowas können. Für C solltest du entsprechende Bibliotheken mit ein wenig Suche im Internet finden können. Ich zweifle eben nur, dass sich jemand die Arbeit gemacht hat, die (teilweise etwas schräg benamsten) Funktionen ausgerechnet von MS-BASIC 1:1 in so eine Bibliothek abzubilden, aber die entsprechende Funktionalität dagegen schon. Allerdings ist in C die Speicherverwaltung komplett manuell. Wenn eine derartige Funktion also den Speicher für den String selbst alloziert (wie das genannte strdup()), dann ist es deine Aufgabe als Programmierer, diesen Speicher nach der Benutzung auch wieder freizugeben, andernfalls bläht sich deine Applikation immer mehr auf.
In <string.h> beschriebene Funktionen gefunden: (http://www2.fh-fulda.de/~klingebiel/c-stdlib/string.htm) char *strcpy(s, ct); // Zeichenkette ct in Vektor s kopieren char *strncpy(s, ct, n); // höchstens n Zeichen aus ct in s kopieren char *strcat(s, ct); // Zeichenkette ct hinten an s anfügen char *strncat(s, ct, n); // max. n Zeichen von ct hinten an s anfügen int strcmp(cs, ct); // Zeichenketten cs und ct vergleichen int strncmp(cs, ct, n); // max. n Zeichen von cs mit ct vergleichen char *strchr(cs, c); // liefert Zeiger auf das erste c in cs char *strrchr(cs, c); // liefert Zeiger auf das letzte c in cs size_t strspn(cs, ct); // liefert Anzahl der Zeichen am Anfang von cs size_t strcspn(cs, ct); // liefert Anzahl der Zeichen am Anfang von cs char *strpbrk(cs, ct); // liefert Zeiger auf die Position in cs char *strstr(cs, ct); // liefert Zeiger auf erste Kopie von ct size_t strlen(cs); // liefert Länge von cs (ohne '\0'). char *strerror(n); // liefert Zeiger auf Zeichenkette char *strtok(s, ct); // strtok durchsucht s nach Zeichenfolgen void *memcpy(s, ct, n); // kopiert n Zeichen von ct nach s void *memmove(s, ct, n); // wie memcpy, auch wenn die Objekte überlappen int memcmp(cs, ct, n); // vergleicht n Zeichen von cs mit ct void *memchr(cs, c, n); // liefert Zeiger auf das erste c in cs void *memset(s, c, n); // setzt n Zeichen von s auf den Wert c
