Phasenanschnittsteuerung Problem
Gast #971284
ich habe mir hier im Forum achon viele Beiträge zum Phasenanschnitt
durchgelesen und auch größtenteils verstanden. Nun wollte ich solch eine
Schaltung einmal selbst aufbauen. es funktioniert auch soweit allerdings
wird nur die positive Halbwelle geschnitten die negative aber nicht.
Hier mal mein Programm vielleicht findet jemand von euch die Ursache
meines Fehlers.
$regfile = "m8def.dat"                                      'AT90S2313-Deklaratione
$crystal = 7372800
$baud = 9600
  Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
  Config timer0 = Timer , Prescale = 1024
 Config Int0 = Low Level
 Enable Interrupts
 Enable Int0
 Enable Ovf1
 Enable Ovf0
 On Int0 Isr_von_int0
 On Timer1 Isr_von_timer1
 On timer0 Isr_von_timer0
 Dim A As Integer
Config Portb = Output
Stop Timer1
Stop Timer0
Timer1 = 0
Timer0 = 0
Do
 Loop
23
 End
24
25
Isr_von_int0:                                               'Nulldurchgangserkennung
26
Waitus 400
27
Set Portb.0
28
Timer1 = 56321
29
Start Timer1
30
Timer0 = 220
31
Start Timer0
32
Return
33
34
Isr_von_timer1:                                             'Erkennung des negativen Nulldurchganges
35
Set Portb.0
36
Timer0 = 220
37
Start timer0
38
Stop Timer1
39
Return
40
41
Isr_von_timer0:                                             'zünden des Triacs
42
Reset Portb.0
43
Stop Timer0
44
Return
Gast #975402
hab mir jetzt einen neuen Moc gehollt. Das erstaunliche ist wenn ich am
Moc Pin 4 Messe ohne Triac dran sehe ich wie der Moc die Zündspannung
bereitstellt, wenn ich jetzt aber den Gate Anschluss des Triac
anschließe ist plötzlich keine Zündspannung mehr am Ausgang des Moc
warum?
