Hallo liebe Forengemeinde! Da sich meine Elektronikkentnisse auf Widerstand aus- und einlöten beschränken wende ich mich an euch! Ist es möglich die vorhandene Steuerung eines Stiftplotters (HP DraftPro EXL) so umzubauen, dass dieser dann direkt mit Takt/Richtungssignalen vom PC gesteuert wird, anstatt HPGL Code? Bei Bedarf stelle ich noch Fotos der Platine ein. Vielen Dank im voraus
Meine Meinung: Vergiss das. Und warum überhaupt, funktioniert das Teil denn nicht (mehr) über HPGL ?
Hab den Plotter von meiner Firma geschenkt bekommen und möchte die Elektronik+Motoren für eine kleine Fräse verwenden. Die Plottermechanik ist sowieso hinüber! Um bei der Hardware zu sparen wäre meine Überlegung gewesen, die vorhandene Steuerung so umzubauen, dass ich die Vorschubgeschwindigkeit direkt im Bearbeitungsvorgang steuern kann! Möchte auch wärend der Bearbeitung starten und stoppen können, da die Z-Achse (nicht lachen) manuell verfahren wird! Wenn ich über HPGL abarbeite kann ich die Geschwindigkeit nur vor der Bearbeitung festlegen. Alternative wäre: Eine andere Steuerplatine einzubauen, nur hab ich weder Daten noch eine Anschlussbelegung der Motoren. Und für 5-Phasen Motoren hab ich auch keine günstigen Schrittmotorkarten gefunden. Mfg
Ich würde nochmal genau die HPGL-Doku des Plotters lesen. m.E. gibt es ein Kommando, die Geschwindigkeit auch während der Abarbeitung von HPGL-Kommandos zu setzten - einfach mit in den Datenstrom schreiben. Bei langsamen Bewegungen ist es ausserdem möglich, einzelne Positionskommandos für minimale Bewegungen zu senden, z.B. PR1,1 o.ä. Gruß, Frank
Meine Plotterkenntnisse sind ca. 15 Jahre alt. Damals war es so, dass HPGL nur einen Befehl für PEN UP und einen für PEN DOWN hatte. Wie willst du ihm die Dynamik in der Frästiefe beibringen? MW
Michael Wilhelm wrote: > Meine Plotterkenntnisse sind ca. 15 Jahre alt. Damals war es so, dass > HPGL nur einen Befehl für PEN UP und einen für PEN DOWN hatte. Wie > willst du ihm die Dynamik in der Frästiefe beibringen? Lesen hilft. Er will die Z-Achse manuell verfahren. Olli
Hängt natürlich von der HPGL-Version ab, aber soweit ich mich erinnere, gibt es diese z.B. Kommandos: - PU (Pen Up an Ort und Stelle) - PU x,y (farhe zu x,y und hebe dann den Stift) - PD (Pen Down an Ort und Stelle) - PD x,y - PA x,y (positioniere absolut, Stift bleibt wie er ist) - PR dx,dy (positioniere relativ) - VS v (velocity set - Geschwindigkeit) - PS p (pen select - Stift auswählen) Und mancher Hersteller fügt auch gerne noch eigene Kommandos hinzu. Gruß, Frank
Kenne mich eh ein wenig mit den HPGL-Befehlen aus, nur ist das Problem, dass diese nicht veränderbar sind, sobald die Daten an den Plotter geschickt wurden! Im kronkreten Fall die Zeichengeschwindigkeit. Hab auch die Doku schon durchgewälzt, aber nichts gefunden Ansonsten wäre HPGL eine tolle "Sprache" MfG
Dann gibt es nur 2 Möglichkeiten 1.Plottersoftware mühsam näher ansehen und "optimieren" (fast hoffnungslos) 2.Besser versuchen in kleinsten Schritten Plotter mit tausenden Befehlen zeitoptimiert zu füttern.
Hier ein bischen was über HPGL is zwar für den HP 7450 aber der ist ja eigentlich auch DER Standard... http://www.luberth.com/help/HP_7475_Graphics_Plotter_interfacing_and_programming_manual/ beim HP 7450 ist es so das die Antriebe mit Servomotoren und nicht mit Schrittmotoren realisiert sind, eventuell kann es sein das selbiges auch für deinen HP DraftPro EXL gilt, das wäre dann nicht mehr ganz so einfach eine eigene Steuerung zu bauen ... mfg
