Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR90USB647 - Wie programmiere ich diesen über USB?
Autor: Sebastian Sedlmeier (Firma: FH) (carver)
Hallo Zusammen,
ich glaub ich bin gerade zu dumm - ich hab schon sehr viel im Internet
gesucht und hab nichts passendes gefunden :(
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe eine Platine mit dem AT90USB647 entwickelt. Fuses habe ich
bereits einstellen können. Jedoch klappt es bei mir nicht, das
C-Programm via USB auf den Chip zu schieben :(
Kann mir da vielleicht jemand helfen?
Danke schon mal im Voraus!
LG
Sebastian
P.S.: Ein weiteres Prob wäre, dass ich es gerne unter Mac programmieren
würde, aber normaler Win-PC wäre auch möglich
P.S.S.: HILFE, Ich komm einfach nicht weiter!
Autor: Stefan Salewski (Gast)
ENTWICKELT -- ich habe mir gerade ein Leberwurstbrot entwickelt!
Zuerst compilieren bzw. Hexfile erzeugen, dann mit Flip oder
dfu-programmer übertragen.
USB geht nur mit Quarz, nicht mit int. Oszillator.
Deine Problembeschreibung ist ungenügend.
Ach ja, dann noch das bekannte Problem:
Wenn Du per ISP ein  Testprogramm programmiert hast, hast Du den
USB-Bootloader überschrieben.
Ja ich würd schon sagen entwickelt ;) Platinen Layout usw usw ;)
Aber ein Leberwurstbrot, da hätte ich jetzt auch lust drauf g
Also Quarz ist drauf - 8Mhz für USB - Stromversorgung erfolgt auch über
USB mit Spannungswandler wirds dann auf 3.3 runter geregelt.
Bis jetzt hab ich es immer mit AVRDude probiert, aber bin da nicht
alzuweit gekommen.
Hab die Platine jetzt via USB an meinem Rechner angeschlossen, denke der
USB Port hängt auch richtig dran.
Mein Problem ist, dass ich das Hex file und alles schon hab - Ich denke
das Problem ist, dass ich keine Verbindung zwischen meinem Rechner und
der uC hin bekomme, über die ich dann das hex Progamm schicken kann :/
Hmmm vielleicht hilft der Tip mit Flip ode DFU-Programmer schon ^^
Danke!
Hab lediglich die Fuses umgestellt :)
USB-Bootloader habe ich auch wieder aufgespielt :)
Programmierung über USB mit Flip bzw. dfu-Programmer (Linux), dann
braucht man keinen separaten Programmer. Oder per ISP mit Programmer wie
AVRISP. Sollte beides gehen.
Wenn USB-Bootloader (noch) drauf ist sollte PC ein USB-Gerät erkennen.
Solche Ferndiagnosen sind leider schwierig -- Problemberichte gibt es
hier im Forum einige, nur melden sich die meisten irgendwann nicht mehr.
Schaltung ist ja im Datenblatt -- Du kannst auch mal mit meiner Platine
vergleichen, aber die arbeitet mit 5V.
Wenn Du die Möglichkeit hat, teste ob Quarz schwingt.
AVR-Dude ist für Programmer wie AVRISP.
Wenn Du den Chip ohne Programmer direkt über die USB-Buchse
programmieren willst, so muss der USB-Bootloader auf dem Chip sein (ist
er in der Regel bei neuen Chips) und Du musst Flip bzw. dfu-programmer
zur Übertragung verwenden.
AVD-Dude besitzt nicht die Funktionalität von Flip bzw. dfu-programmer.
So war es jedenfalls vor 18 Monaten.
Und noch etwas:
Damit der USB-Bootloader aktiv wird, muss während des Resets Pin PE2
(HWB) auf Masse gezogen werden. Genauer gesagt:
-Reset drücken und halten
-Pin PE2 auf Masse legen
-Reset loslassen
-Pin PE2 freigeben
PE2 hat bei mir einen Pullup benötigt, sonst wurde manchmal
unbeabsichtigt beim Reset in den Bootloader gesprungen.
Das wärs.
