Hallo ich habe ein com Reliaskate mit com kabel klappt alles prima und mit usb zu rs232 converter auch jetzt such ich eine Möglichlkeit die Signale 50meter zu übertragen so ein langes kabel kommt nicht in frage, da die signal dann zu schwach sind Darum möchte ich das Ganze über Bluetooth machen ist das möglich oder gibt es usb Hubs die über Bluetooth verbunden werden können es gehen auch andere funkarten 433mhz z.b bitte um hilfe thx
> so ein langes kabel kommt nicht in frage, da die signal dann zu schwach > sind Wer sagt das? Du kannst ein Kabel verwenden. Sofern Du keine zu abstruse Baudrate* verwendest, funktioniert auch RS232 über 50m. Möchtest Du auf Nummer Sicher gehen, verwende RS485-Umsetzer, damit gehen bei gemäßigten Baudraten auch Entfernungen im sehr deutlich dreistelligen Meterbereich. Oder nimm die gute alte 20mA-Stromschnittstelle, wie sie früher sogar standardmäßig von PC-Schnittstellenkarten unterstützt wurde. Oder ist Deine Relaiskarte eine "dumme" Relaiskarte, also eine ohne eigenen Controller, die durch Gewackel an den Handshakeleitungen angesteuert wird? Sofern eine eigene Stromversorgung vorhanden ist, geht auch das mit RS485 oder der 20mA-Stromschnittstelle, Du musst nur ausreichend Leitungen in Deinem Kabel vorsehen. *) Um eine Relaiskarte anzusteuern, braucht man sicherlich keine Baudraten jenseits von 9600 Baud.
Warum nicht über Funk ? Mit den XBee Pro Modulen von Maxstream (Digi) können bis zu 100m innerhalb von Gebäuden und 1000m im freien Gelände übertragen wergen. Bezogen können die Module oder Adapter bei www.sphinxcomputer.de Gruß Markus
