Hallo ich habe mal eine Frage aber bitte nicht lache ich habe halt noch nicht so viel ahnung. Wenn ich ein Funkmudul nehme FM und den Ausgang an ein Verstärker anschließe z.B. Endstufe zur Lautschärke regelung (Steuerung) und dann den Ausgang des Verstärkers an die Antenne klemme kann ich dann weiter senden?
Morgen! Wenn du ein Audio-Verstärker meinst, dessen Frequenzbereich liegt leider unter 100kHz und dein FM-Funkmodul wird warscheinlich was um die 100MHz haben. Result = geht nicht... MfG Steven
Also brauche ich ein Verstärker der die gleiche Frequenz verstärkt wie das Funkmudul.
Weil das zugelassen werden muss je nach Frequenzgang. Welche Frequenz willst du denn senden und wie weit?
Also ich mache es so. Ich nehme mein Hi-Fi-Verstärker, speise über den AUX-Eingang mein Signal ein und verwende als Antenne große Lautsprecher. Wenn ich die Lautstärke voll aufdrehe, kann man mich schon sehr weit hören. Als Sender haben sich FM-Funkmodule nicht geeignet, man hört an den Lautsprechern eigentlich nix. Beste Erfolge hatte ich jedoch mit AM. Als AM-Sender habe ich einen billigen mp3-Player verwendet.
Dont feed the troll :) Wer HF Signale mit nem NF Verstärker "steuern" bzw. verstärken will und dann einen Lautsprecher als Antenne benutzt , dessen Fmax eventuell 20khz (bedingt durch die Trägheit der Membran) beträgt, der sollte sich etwas mehr Wissen aneignen :)
