Forum: Compiler & IDEs for Schleife (C)
Autor: Thomas G. (htlpinkafeld)
heute begann das 2te Ausbildungsjahr in der HTL für mich, Schwerpunkt:
Elektronik, sowie Programmieren... in der 1. Klasse hatte ich einen
Professor der uns in einem Jahr die while und die do- while Schleife
beibrachte, da unsere Klasse geteilt war, hatte die andere Gruppe einen
"richtigen Programmierer" als Lehrer und kamen daher viel weiter als
wir...Dieses Jahr haben wir "IHN".. darum will ich mein Wissen
erweitern.
Daher meine Fragen:
Wie funktioniert eine for- Schleife in C?
Welche Möglichkeiten gibt es für eine Programmwiederholung???
Wie kann man einen "Zufallsgenerator" programmieren?
Welche Aufgabe(n) haben Compiler, Debugger, Linker... und was es da
sonst noch gibt??
Was ist char, int, long in, float, also Zahlenbereiche.. wie weit gehen
diese.
So, das wären mal die ersten Fragen. Danke schon mal im Voraus
PS: Bitte, ich hatte gerade mal 1 Jahr AINF, also bitte nicht ZU
kompliziert beantworten.
Autor: Dennis (Gast)
haha,....
danke jedenfalls, falls ich was nicht verstehe oder so, schreibe ich
hier ma wieder was
lG:Thomas
Autor: Patrick (Gast)
Autor: Chris (Gast)
> diese.
Das ist leider eine ganz fiese Frage, denn die minimal verlangten
Zahlenbereiche sind im Standard sehr kompliziert festgelegt. Die
tatsächlichen Zahlenbereiche sind auf jedem System anders.
Nur als Beispiel, ein int auf einem AVR-Mikrocontroller geht bis 32767.
Auf üblichen 32-Bit-PCs wäre die Obergrenze aber 2147483647.
Präzise Grenzen kann man immer nur für ein bestimmtes System angeben,
also eine bestimmte Architektur mit einem bestimmten Compiler.
Autor: daniel (Gast)
interessante Fragen ..
hmm, schon mal einen compiler in echt gesehen?
Autor: Axel S. (lpinguin)
Die sprach C liefert in seinen Bibliotheken,welche Du über den Befehl
include einbinden kannst, eine Methode sizeof, mit der Du die größe des
Datentypen anzeigen lassen kannst. Es ist korrekt, dass auf die größe
der Datentypen auf verschiedenen Rechnersystemen bzw. Compiler
unterschiedlich ist.
Entscheident für den Anfang ist aber dass Du die Funktionsweise der
Elemente verstanden hast.
Was die for-Schleife angeht, ist diese schnell erklährt.
Sie ist wie folgt aufgebaut:
for(int i = 0; i < 10 ; i++)
Hier kommt es au den Kopf ("for(...)") an.
- int i = 0 bedeutet, dass eine Zählervariable initiallisiert wird.
Diese hat
            nun beim eintritt in die Schleife den Wert 1.
- i <10     Nun wird die Abbruchbedingung geprüft - hier wird nun
geschaut,
            ob die Bedingung i < 10 auf Wahrheit geprüft. Ist diese Wahr
            läuft die Schleife weiter.
- i++       der Schleifenzähler (die Variable i) wird um den 1 erhöht.
- {...}     Dies solltest Du schon aus den while und do - while
Schleifen
            kennen, ist der Schleifen Block in dem Du die zu
wiederholende
            Aktion rein schreibst.
Wenn i den Wert 10 erreicht hat, bricht die Schleife ab. Das Abbrechen,
kannst Du auch vorher mit dem Befehl "break" verursachen.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Falsch.  #include zieht den Inhalt einer anderen Datei (die
typischerweise als sogenannte Header-Datei für Definitionen
benutzt wird) an der entsprechenden Stelle in die aktuelle
Übersetzung ("translation unit") als 1:1-Kopie mit hinein.
Es bindet keine Bibliotheken ein.  Das macht der Linker.
sizeof gehört zu keiner Bibliothek, sondern ist ein Operator des
Compilers.  Als solcher muss er nicht extra deklariert werden,
sondern ist jederzeit verfügbar.
Übrigens gilt per definitionem, dass sizeof(char) gleich 1 ist --
egal, wie viele Bits zur Implementierung des Typs char benutzt
werden.  Das sind zwar meistens 8, das ist aber keinesfalls
zwangsläufig so.  Dem Hörensagen nach gibt es auch Umgebungen, bei
denen selbst char ein 32-bit-Typ ist.  Bei denen gilt dann
sizeof(char) == sizeof(int) == sizeof(short) == sizeof(long) = 1.
Allerdings ist das zugegebener Maßen ein eher exotischer Fall.
Autor: Thomas G. (Gast)
@Axel S.: ich habe mal gelesen das bei der for Schleife, das Erweitern
der jezeiligen zahl erst nach einem Durchlauf geschieht....
for(y=1;f<=5;a++) geht das????????
eine Frage:
#include... usw erspare ich mir...
while(x<=10)
     if(x<=5)
      break;
das ist jetzt kein sinvolles Programm aber meine Frage:
wird nur die if Abfrage oder die if- Abfrage und die while-Schleife
durch das break vorzeitig abgebrochen????
@Jörg Wunsch:
das mit dem sizeof(z.B:int) habe ich schon gelesen aber wie geht das das
man sich die Zahlenbereiche ausgeben lassen kann??
#include<?????>
printf("%d und %d", INT_MIN, INT_MAX);
welches include file braucht man da???
und wie geht das bei float, double,.......?????
es gibt ein Programm, das die ASCII Tabelle ausgibt..???? wie sieht das
aus???????????
@alle: inzwischen kann ich folgendes:     eingabe ausgabe( printf.....)
if, bedingter Ausdruck, switch case, while, do while, for, && und || und
! Operatoren, #define kenn ich schon, \a, \n... kenn ich alle, wie
zahlen ausgegeben werden können( ich meine %d, %x, %f...);
funktioniert z.B
HALLO : .......
goto HALLO;
geht..also das es dann wieder rauf springt falls es zum goto Befehl
kommt???
continue... beendet den aktuellen Schleifendurchlauf
exit.......beendet das programm
break.. beendet schleife und if oder??????????????
return??????????????
return0??... ende des Programms?????????????
Dann hab ich schon mal ein Grund wissen.. oder?
schaut mal welche Fragen ihr mir beantworten könntet...
lG:Thomas
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
IF ist keine Schleife. break bricht nur Schleifen ab!
while(x<=10)
     if(x<=5)
      break;
Das ist übrigens eine Endlosschleife. Da x nirgend verändert wird.
Garnicht. Die solltest du wissen. 0..(2^N)-1 für unsignd, und
-(2^N)..+(2^N)-1 für signed. N ist die Anzahl der Bits des Datentypes.
ASCII ist nur eine andere Interpretation des Inhalts eines
(unsigned)char-arrays (u8).
>goto Befehl
Du solltest dir angewöhnen, ohne goto auszukommen. Das (wilde
Rumgespringe) erzeugt nur Spaghetticode.
>return
beendet das aktuelle Unterprogramm (vorzeitig). Ein Wert/Variable hinter
return ist dann ein Rückgabewert.
>exit
siehe oben. exit beendet nur die innerste Schleife, mehr nicht!
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Huh? Du meinst doch sicher
sizeof(char) == sizeof(int) == sizeof(short) == sizeof(long) = 4
Beim GCC (bei anderen Compilern sicher auch) kann man sogar noch
festlegen ob signed oder unsigned als default verwendet wird (Wenn keine
signedness angegeben wird).
Unter Umständen kann der int auf dem AVR mit dem GCC und der avr-libc
dann bis zu 65535 zählen.
EDIT: Nein, das stimmt auch nicht, was ich erzählt habe. Ich glaube der
C-Standard schreibt signed als default vor, außer beim char. Da lässt
es sich aber per Kommandozeilenparameter einstellen.
Autor: Gast (Gast)
Sollte ueberall gehen, macht aber kein Mensch so.
Was manchmal Sinn macht ist sowas wie
for(int i=0, int j=0; i < 10, data[i] != 0; i++, j+=2)
Oder so...nur als Beispiel. Man kann also mehrere Definitionen
fuer Start, Abbruch, Inkrement angeben. Ich weiss aber jetzt
nicht, ob das alle C Compiler koennen oder nur manche bzw.
nur C++.
while(x<=10)
     if(x<=5)
      break;
<- mit dem Programm gehts nach break hier weiter.
Schau doch mal in ein C-Buch oder in die links, die
oben bereits genannt sind. Das ist normalerweise
der erste Befehl den man lernt. Und dann
printf anschauen.
>http://info.baeumle.com/ansic.html
Das sieht mir ganz gut fuer den Anfang aus. Linke
Seite durcharbeiten.
www.google.de -> ascii
Und der Rest...nachlesen! Und nicht nur lesen sondern
auch kompilieren und testen. Dann lernst Du es am
schnellsten. GCC z.B. gibts umsonst.
Heb Dir Deine ersten Versuche auf indem
Du Dein Programm succesive erweiterst. Das kannst
Du dann spaeter als Referenz nehmen.
Autor: Chris (Gast)
Nein, Jörg hat Recht, sizeof(char) ist per Definition immer 1. Nur was
das System unter "1 Byte" versteht, variiert. Es gibt wohl Systeme, bei
denen "1 Byte" volle 32 Bits hat. Dann wäre es durchaus sinnvoll, wenn
char, int, short und long alle genau 1 "Byte" groß sind, weil das eben
32 Bit sind.
hallo,
@ lippy das mit dem 2^n... das man z.B mit 2 Byte=16 bit= 2^16
Zustände....erreichen kann ist mir schon klar. Das das eine
Endlosschleife ist weiß icch schon, wolte nur nichts anderes
reinschreiben weil ich nur wegen des breaks fragen wollte
break ist also gleich wie exit, oder???? und return, beendet in meinem
beispiel ,mit while und if ,also nur die if Abfrage(abgesehen dsa das
eine Endlosschleife ist...), oder???
Was is ein Rückgabewert?? sorry
lG:Thomas
oh, noch was: http://info.baeumle.com/ansic.html
hab ich bis einschließlich Kapitel 6 durchgelesen, habe aber jetzt ein
anderes "Tutorial" gefunden, das wie ich glaube nicht so detailliert
ist.
Autor: Gast (Gast)
Datentypen in C
Aus Kernighan/Ritchie, Programmieren in C
Beschribungen zur for-Schleife findet man milionenfach im Netz
das ist unfug ...
i<10 wird nicht beachtet!
i < 10 && data[i] != 0
so ja
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Der Komma-Operator hat in der Bedingung einer Schleife nichts zu suchen.
Mit solchen "Unschönheiten" verdienen Leute, die Tools zu "statischen
Codeanalyse" schreiben, ihr Geld. Wer einmal einen solchen Fehler
gemacht und 1 Woche später gefunden hat, findet es dann echt toll, dass
es Firmen wie z.B. Coverity diese Schludrigkeiten automatisch finden.
Was macht z.B. dieser Code:
   int z = 0;
   float i;
   for( i=0,0; i < 10,0; i+=1,23 ) {
     z += (int)i;
Welchen Wert hat z am Programmende?
0, die Schleife wird nie abgearbeitet.
ich möchte nicht unhöflich sein aber bitte... könntet ihr die Fragen von
meinem letzten Beitrag beantworten???
lG:Thomas
Autor: Werner A. (homebrew)
in deinem letzten beitrag waren doch gar keine fragen...
http://www.google.de/search?&q=r%C3%BCckgabewert
hi,
sry, beim Vorletzten
lG:Thomas
Nein, mit break wird die aktuelle Schleife abgebrochen und das Programm
nach der Schleife weiter ausgeführt. Exit beendet das Programm.
Return beendet die aktuelle Unterroutine. Wenn das return in main()
steht, wird das Programm beendet.
Bei
return(56);
ist 56 der Rückgabewert, bei
return(i);
ist der Wert von i der Rückgabewert usw. usf.
Den haben Kernighan und Ritchie in ihrem Standardwerk
"Programmieren in C" (ISBN 3-446-15497-3) schon recht ausführlich
beantwortet. Dieses Buch solltest du dir unbedingt zulegen, da sind
deine Fragen beantwortet.
Nur als Randbemerkung:
> Bei
> return(56);
> return(i);
return ist kein Funktionsaufruf.  Manche Leute mögen die Klammer-
schreibweise zwar, aber man kann genauso gut auch schreiben:
    return 56;
    return 2 * i * i;
Autor: Pedda (Gast)
alter Schwede, ihr helft hier auch echt den Faulsten unter den Faulen...
hallo,
warum soll ich faul sein????
ich weiß worums geht, aber Einzelheiten und Spezialfälle kann man
nirgends nachlesen.
lG:Thomas
@Pedda: Wer bist du, kenn ich dich???
Autor: Pedda (Gast)
> ...Einzelheiten und Spezialfälle kann man nirgends nachlesen...
waahaaahaha!!! Schon klar, ein Rückgabewert is ein Spezialfall. Und
darüber gibts auch nirgends was geschrieben :D
Du bist echt lustig ;)
Autor: Peter (Gast)
@thomas g. (Gast)
>beibrachte...
Ein ganzes Jahr für "while" und "do while" Schlaufen? Weit bist Du da
wirklich nicht gekommen, das ist der Stoff für 2..4 Lektionen. Aber noch
vor den Schlaufen sind etliche Grundlagenkentnisse wie Synthax,
Datentypen, Grundoperationen, Zuweisungen, Vergleiche etc... unbedingt
erforderlich, hier scheinst Du nicht viel mitgekriegt zu haben. Ob's am
Prof. oder an Dir liegt sei dahingestellt, aber ich frage mich trotzdem:
Was ist das für ein HTL?
Gruäss Peter
Autor: Peter (Gast)
Da habe ich aber schwere Bedenken...  ;o))
Autor: Stefan Ernst (sternst)
> nirgends nachlesen.
Also das ist nun aber wirklich lachhaft.
Erstens betreffen deine Fragen keine "Einzelheiten und Spezialfälle",
das sind Grundlagen. Zweitens kann man das nun wirklich überall
nachlesen.
Autor: 900ss D. (900ss)
Das ist korrekt so. Auf 32-bit breiten DSPs (z.B. TMS320C31, ADSP21020,
zugegeben sehr alt, aber in der Raumfahrt sehr beliebt da strahlungsfest
verfügbar) ist das der Fall. Die kleinste Einheit, die diese adressieren
können, ist ein 32-bit Wort. D.h. ein Adressinkrement um 1 erhöht um
32-bit im Speicher. Das ist dann auch bei char pointern so. Ein Zeichen
belegt dort 32 bit.
Ein TMS320C3x war nicht soo exotisch. Hast Du dann eher wenig mit zu tun
gehabt. :-)
hallo,
also wisst ihr: wenn man gerade mal 10 Monate pro Woche nicht mal 1,5
Std ainf hat, und von diesen 10 Monaten gerade mal 4 zum programmieren
verwendet hat, und man vorher noch nichts programmiert hat....
nachlesen kann man ALLES, aber wenn einem die Frage von wem beantwortet
wird ist das 10 Mal besser
lG:Thomas
@ thomas g.
> wenn man gerade mal 10 Monate pro Woche nicht mal 1,5 Std...
Nein, die Rechnung ist falsch.
Ein Tag hat 24 Stunden, und nur einen Bruchteil davon gehst du in die
Schule. Entwicklungsumgebungen gibts für lau, und Bücher in der
Bibliothek genauso. Viele lernen etwas, indem sie es einfach tun z.B.
auch nach Schulschluss/Feierabend.
So solltest du das sehen, das bringt dich weiter ;-)
> wenn einem die Frage von wem beantwortet wird ist das 10 Mal besser...
Aber nur, wenn man sich vorher schon selber ein klein wenig den Kopf
darüber zerbrochen und ein paar Sackgassen ausprobiert hat.
das ist sicherlich richtig was du sagst, ich habe auch zuhause geübt,
aber weißt du, wenn man andere Fächer auch noch hat findet man keine
Zeit, ich will nicht sagen dass man keine Zeit hat, aber was soll man
programmieren? 5- Zeilen programme mit 1 if Abfrage????? mit der Zeit,
wenn man einiges kann dann kann man auch was anfangen mit seinen
Programmierkenntnissen..
Ich lese auch Tutorials zu C und sowas, aber um wirklich das
Programmieren zu vertiefen fehlen mir noch die Kenntnisse, und um diese
über Skryten usw. zu bekommen, das ist doch dann schon sehr mühsam.
lG:Thomas
bin zufällig hier druaf gestoßen und wollte nur mitteilen das ich auch
dieses Schuljahr mit links geschaffft habe und sich meine
Programmierkenntnisse erheblich verbessert haben! Danke für die Hilfe,
sehe gerade das ich euch nie dafür gedankt habe.
MfG: Gerbi
PS: Thema kann gerne gelöscht werden!
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
"Schlaufen" ist auch schön, gleich mal merken.
Jeder Thread hat doch auch seine guten Seiten!
