Hallo muss erst mal loswerden, das ich ein absoluter neueinsteiger bin, hab zwar ein bisschen was von Elektronik mitbekommen, aber bis jetzt eigentlich nur SPS Programmiert. Jetzt hab ich mir das Starter-Kit mit dem MSP430F449 bestellt und damit auch schon diverse LED`s zum blinken gebracht. Als zweites hab ich mir das EasyWebII bestellt und hab mir dafür die Sources von der TI Homepage runtergeladen. Hab ein paar kleine probs beim Debuggen bekommen jedoch Funktioniert das Easyweb bei mir jetzt nicht mehr. Könnt Ihr mir helfen und mir sagen, wo ich die nötigen Files (die auch laufen) dafür bekomme ? vielen Dank schon mal Thomas
Hab jetzt was gefunden bei Olimex, aber das kann ich weder mit IAR Workbench, noch mit ImageCraft öffnen. So wie das aussieht, ist das wohl mit dem ICC430 erstellt, jedoch fehlt die .src -Datei... Hiiiiiiillllffffeeeeeeee :( Thomas
Als "absoluter neueinsteiger" solltest Du Dich vor allem mal auf einen Compiler festlegen und nicht gleich mit so vielen rummachen.
Hast ja recht :) würd ich ja auch gern. Jedoch hab ich mir jetzt gerad das Programm vom EasyWeb gekillt und versuch das wenigstens da irgendwie wieder reinzubekommen. Durch Fehler lernt man ja am besten/schnellsten. :( Also, was ich jetzt noch rausgefunden habe, das Programm von der TI-Homepage ist wohl doch aktuell, vom Januar 2004. Jedoch ist die Version nicht so ganz kompatibel mit der aktuellen IAR Workbench (v.2.20). Beim Debuggen kommt da die Fehlermeldung: "Error[e46]: Undefined external "DelayCycles" referred in cs8900 ( C:\MSP430\EasyWebII\slaa137a\slaa137a\Debug\Obj\cs8900.r43 ) Error[e46]: Undefined external "WriteDWBE" referred in tcpip ( C:\MSP430\EasyWebII\slaa137a\slaa137a\Debug\Obj\tcpip.r43 )" also die Funktion DelayCycles wird ausserdem noch im easyweb.c aufgerufen. Kann mir jemand sagen was hier fehlt, bzw. was ich falsch mache ? cu Thomas
Hallo Thomas, schau doch mal bei SoftBaugh.com nach, die haben aktuellen Code für Ihr Web Modul, läuft mit den 2.x Versionen vom IAR und dem Olimex Board. Allerdings kein Support für LCD und Buttons, die kannst Du aber mit etwas Handarbeit vom Olimex Code übernehmen. Aber Bedenke: IAR läßt als Demo nur 4K C-Code zu..... Gruß Martin
Hallo Martin, danke für die Hilfe, jedoch ist das die gleiche Datei, die ich auch auf der TI-Seite runterladen kann (Slaa137a.zip). Dort fehlen die zwei Funktionen "DelayCyes" und "WriteDWBE". ich weis nicht, wo die herkommenoder was die machen bzw. wie ich die selbst erzeugen kann. cu Thomas
Hi Steve, nein, Easyweb läuft immer noch nicht. Ich muss aber dazu sagen, das ich mich seit dem nicht mehr damit beschäftigt habe. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann irgendwann aufgegeben, weil ich einfach noch nicht so weit war, den Code entsprechend abzuändern. Keine Erfahrung und nix :) Ich hatte dann erst mal angefangen mich mit den Grundlagen zu beschäftigen.. Hab mir ne Leiteplatte dafür entworfen und zusammengebaut und damit läuft bis jetzt alles Prima ! Nur dadurch hab ich jetzt auch erst mal noch keine Lust, mich mit dem Easyweb zu beschäftigen :) Das liegt irgendwo vergraben... Mal sehen, bei Gelegenheit werd ich das sicher noch mal versuchen. Aber bis dahin gibt es noch vieles anderes, was ich machen muß (will) ;) Wieso fragst du, brauchst du Hilfe ? Gruß Thomas
IAR Assembler for MSP430 V3.21A/W32 (3.21.1.9) Rebuilding configuration: tcp - Debug C:\daten\msp\test\tcpip\Debug\Obj\webside.r43 1 file(s) deleted. cs8900.c icc430.exe -I C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\ -I C:\Programme\IAR Systems\ Embedded Workbench 4.0\430\INC\DLIB\ -o C:\daten\msp\test\tcpip\Debug\Obj\ -z3 --no_cse --no_unroll --no_inline --no_code_motion --no_tbaa --debug -e --double=32 --dlib_config C:\Programme\IAR Systems\ Embedded Workbench 4.0\430\LIB\DLIB\dl430fn.h C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c IAR MSP430 C/C++ Compiler V3.21A/W32 [Kickstart] Copyright 1996-2004 IAR Systems. All rights reserved. Error[Pe011]: unrecognized preprocessing directive C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\io.h 102 Error[Pe020]: identifier "P3SEL" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 40 Error[Pe020]: identifier "P3OUT" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 41 Error[Pe020]: identifier "BIT6" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 41 Error[Pe020]: identifier "BIT7" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 41 Error[Pe020]: identifier "P3DIR" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 42 Error[Pe020]: identifier "P5SEL" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 44 Error[Pe020]: identifier "P5OUT" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 45 Error[Pe020]: identifier "P5DIR" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 46 Error[Pe020]: identifier "P5DIR" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 66 Error[Pe020]: identifier "P3OUT" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 67 Error[Pe020]: identifier "BIT6" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 67 Error[Pe020]: identifier "BIT7" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 67 Error[Pe020]: identifier "P5OUT" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 69 Error[Pe020]: identifier "P5DIR" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 82 Error[Pe020]: identifier "P3OUT" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 83 Error[Pe020]: identifier "BIT6" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 83 Error[Pe020]: identifier "BIT7" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 83 Error[Pe020]: identifier "P5OUT" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 85 Error[Pe020]: identifier "P5DIR" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 101 Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 104 Error[Pe020]: identifier "P5DIR" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 119 Error[Pe020]: identifier "P3OUT" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 120 Error[Pe020]: identifier "BIT6" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 120 Error[Pe020]: identifier "BIT7" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 120 Error[Pe020]: identifier "P5IN" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 124 Error[Pe020]: identifier "P5DIR" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 141 Error[Pe020]: identifier "P3OUT" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 142 Error[Pe020]: identifier "BIT6" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 142 Error[Pe020]: identifier "BIT7" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 142 Error[Pe020]: identifier "P5IN" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 146 Error[Pe020]: identifier "P5DIR" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 165 Error[Pe020]: identifier "P3OUT" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 166 Error[Pe020]: identifier "BIT6" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 166 Error[Pe020]: identifier "BIT7" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 166 Error[Pe020]: identifier "P5IN" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 170 Error[Pe020]: identifier "P5DIR" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 190 Error[Pe020]: identifier "P3OUT" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 191 Error[Pe020]: identifier "BIT6" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 191 Error[Pe020]: identifier "BIT7" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 191 Error[Pe020]: identifier "P5IN" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 195 Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.c 214 Errors: 42 Warnings: none main.c icc430.exe -I C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\ -I C:\Programme\IAR Systems\ Embedded Workbench 4.0\430\INC\DLIB\ -o C:\daten\msp\test\tcpip\Debug\Obj\ -z3 --no_cse --no_unroll --no_inline --no_code_motion --no_tbaa --debug -e --double=32 --dlib_config C:\Programme\IAR Systems\ Embedded Workbench 4.0\430\LIB\DLIB\dl430fn.h C:\daten\msp\test\tcpip\main.c IAR MSP430 C/C++ Compiler V3.21A/W32 [Kickstart] Copyright 1996-2004 IAR Systems. All rights reserved. Error[Pe011]: unrecognized preprocessing directive C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\io.h 102 Fatal Error[Pe005]: could not open source file "sys/types.h" C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\stdio.h 33 Errors: 2 Warnings: none tcpip.c icc430.exe -I C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\ -I C:\Programme\IAR Systems\ Embedded Workbench 4.0\430\INC\DLIB\ -o C:\daten\msp\test\tcpip\Debug\Obj\ -z3 --no_cse --no_unroll --no_inline --no_code_motion --no_tbaa --debug -e --double=32 --dlib_config C:\Programme\IAR Systems\ Embedded Workbench 4.0\430\LIB\DLIB\dl430fn.h C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c IAR MSP430 C/C++ Compiler V3.21A/W32 [Kickstart] Copyright 1996-2004 IAR Systems. All rights reserved. Error[Pe011]: unrecognized preprocessing directive C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\io.h 102 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 242 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 245 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 246 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 247 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 250 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 251 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 252 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 253 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 254 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 255 Error[Pe085]: invalid storage class for a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 258 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 258 Error[Pe085]: invalid storage class for a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 259 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 259 Error[Pe085]: invalid storage class for a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 261 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 261 Error[Pe085]: invalid storage class for a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 262 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 262 Error[Pe085]: invalid storage class for a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 264 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 264 Error[Pe085]: invalid storage class for a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 265 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 265 Error[Pe085]: invalid storage class for a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 267 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.h 267 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 21 Error[Pe078]: a parameter declaration may not have an initializer C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 21 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 27 Error[Pe078]: a parameter declaration may not have an initializer C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 27 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 33 Error[Pe078]: a parameter declaration may not have an initializer C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 33 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 40 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 41 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 43 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 44 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 45 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 47 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 49 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 50 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 53 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 54 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 55 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 56 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 60 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 61 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 62 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 64 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 65 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 67 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 69 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 72 Error[Pe101]: "TCPRxDataCount" has already been declared in the current scope C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 72 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 73 Error[Pe101]: "TCPTxDataCount" has already been declared in the current scope C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 73 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 75 Error[Pe101]: "TCPLocalPort" has already been declared in the current scope C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 75 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 76 Error[Pe101]: "TCPRemotePort" has already been declared in the current scope C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 76 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 78 Error[Pe101]: "RemoteMAC" has already been declared in the current scope C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 78 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 79 Error[Pe101]: "RemoteIP" has already been declared in the current scope C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 79 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 81 Error[Pe101]: "SocketStatus" has already been declared in the current scope C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 81 Error[Pe238]: invalid specifier on a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 83 Error[Pe099]: a declaration here must declare a parameter C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 83 Error[Pe101]: "SwapBytes" has already been declared in the current scope C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 83 Error[Pe065]: expected a ";" C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 84 Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 218 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 219 Error[Pe130]: expected a "{" C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 220 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 221 Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 269 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 270 Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 343 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 344 Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 373 Error[Pe079]: expected a type specifier C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 374 Error[Pe079]: expected a type specifier C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 374 Warning[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 374 Error[Pe147]: declaration is incompatible with "void CopyFromFrame8900(void *, unsigned int)" (declared at line 280 C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 374 of "C:\daten\msp\test\tcpip\cs8900.h") Error[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 375 Error[Pe147]: declaration is incompatible with "unsigned char __data16 TCPFlags" (declared at line 209 of "C:\daten\ C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 375 msp\test\tcpip\tcpip.h") Error[Pe065]: expected a ";" C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 375 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 376 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 378 Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 401 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 402 Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 453 Error[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 454 Error[Pe028]: expression must have a constant value C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 454 Error[Pe020]: identifier "TCPHeaderSize" is undefined C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 454 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 456 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 458 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 461 Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 484 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 485 Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 510 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 511 Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 534 Error[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 535 Error[Pe077]: this declaration has no storage class or type specifier C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 536 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 537 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 539 Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 565 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 566 Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 589 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 590 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 591 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 595 Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 635 Error[Pe169]: expected a declaration C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 636 Warning[Pe012]: parsing restarts here after previous syntax error C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 681 Error[Pe079]: expected a type specifier C:\daten\msp\test\tcpip\tcpip.c 682 Error limit reached Errors: 100 Warnings: 14 webside.c icc430.exe -I C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\ -I C:\Programme\IAR Systems\ Embedded Workbench 4.0\430\INC\DLIB\ -o C:\daten\msp\test\tcpip\Debug\Obj\ -z3 --no_cse --no_unroll --no_inline --no_code_motion --no_tbaa --debug -e --double=32 --dlib_config C:\Programme\IAR Systems\ Embedded Workbench 4.0\430\LIB\DLIB\dl430fn.h C:\daten\msp\test\tcpip\webside.c IAR MSP430 C/C++ Compiler V3.21A/W32 [Kickstart] Copyright 1996-2004 IAR Systems. All rights reserved. 1 424 bytes of CONST memory Errors: none Warnings: none Total number of errors: 144 Total number of warnings: 14
das sieht auf dem ersten blick aus, als wenn die Header Datei deines µC fehlt oder nicht die richtige ist... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube es wurde der MSP 430 F149 verwendet. schau mal bitte in der easyweb.c, ob ganz am anfang diese Zeilen stehen:
1 | #include "msp430x14x.h" |
2 | #include "stdlib.h" |
3 | #include "stdio.h" |
4 | #include "string.h" |
5 | #include "easyweb.h" |
6 | #include "cs8900.c" // ethernet packet driver |
7 | #include "tcpip.c" // easyWEB TCP/IP stack |
8 | #include "webside.c" // webside for our HTTP server (HTML) |
gruß Thomas
achso, und noch wichtiger ist, ob diese auch auf deiner Platte in dem Verzeichnis vorhanden sind...
und ebenso wichtig ist es den selben compiler zu verwenden (ja manchmal sogar die selbe version!!!) und außerdem
1 | ...
2 | #include "cs8900.c" // ethernet packet driver |
3 | #include "tcpip.c" // easyWEB TCP/IP stack |
4 | #include "webside.c" // webside for our HTTP server (HTML) |
na, wer verstöhßt denn da gegen den guten programmierstiel? NIEMALS *.c files includieren!!! immer eine header für die c files anlegen!!
Hallo, also der Code (slaa137a)läuft auf dem easyWeb I und dem easyWeb II ohne Probleme. Es fehlen auch keine Dateien wie oben erwähnt. Die Testpage solltet ihr auf jeden Fall zum laufen bekommen. Die Funktionen für die Peripherie des easyWeb II muss man sich selber schreiben, da diese nicht in TI's Beispielcode enthalten sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, das dieser auch auch mit dem easyWeb III funktioniert, auf diesem habe ich es aber selbst noch nicht ausprobiert. Gruss ehde76
Ahoi, ich hab jetzt seit einer Woche das EasyWebIII bei mir laufen und über die Serielle-Schnittstelle eine Verbindung an meine bisherige Applikation (auch MSP430) hergestellt. Meine Web-Seite funktioniert prächtig, d.h. Im Browser laß ich mir jetzt alle relevanten Parameter meiner eigentlichen Applikation anzeigen. Aber bisher ist das nur OneWay, soll heißen ich kann eben nur Werte anzeigen lassen. Jetzt würde ich aber gerne meine Applikation über den Broswer steuern. Aus den Beispielprogramm zum EasyWebIII ist aber nichts zu finden, was sich mit dem empfangen von Daten beschäftigen würde. Lediglich in der Funktion HTTPServer() wird mal geprüft ob was empfangen wurde, worauf hin dann der Emfpangsbuffer sofort "gelöscht" wird. Funktionen für "Aufdrösselung" dr Empfangsdaten schein zu fehlen, hat das schon mal einer gemacht, oder hat jemand einen Tipp wo ich mich aufschlauen könnte ?? Danke, Galli
Will in ein paar Wochen auch mit dem EasyWeb3 anfangen. Bei meiner Suche im I-Net zu weiterführenden Sachen bin ich über diese Seite gestolpert: http://www.ife.tugraz.at/Elektronik/Krasser/index.htm Ist nicht MSP430, aber der selbe Ethernet Controller mit aufgeborter Software die man sich auch runterladen kann. Kann man bestimmt noch Infos raus ziehen.
einfach nach Dateneingang den TCP Empfangsbuffer nach deinen Schlüsselwörtern durchsuchen... am besten machst du das inner extra Funktion, diese wird dann in der Funktion HTTPServer aufgerufen (natürlich vor TCPReleaseRxBuffer())... gruß ehde76
@ehde76, Danke für den Tipp. Hab es auch soweit schon mal umgesetzt, mein Problem ist aber, daß wenn ich auf der Web-Seite auf einen Link drücke, die Seite x-mal übertragen wird und ich so auch x-mal im Empfangsbuffer mein Schlüsselwort finde ! Erklärung: Um im Controller etwas auszulösen, hab ich auf der Web-Seite einen Link angelegt, der gedrückt werden ,uß um eben ein gewünschtes "Event" im µC auszulösen. Geht so was vielleicht besser über einen Button oder ähnliches ? Gruß Galli
also ich hab das bei mir über radiobuttons gelöst... generell wären aber auch checkboxen oder buttons, meiner meinung nach, immer noch bessere möglichkeiten, als dies über einen link zu tun... gruß ehde76
@ehde76, Ok hab mal umgestellt auf eine Checkbox. Jetzt ist aber die Frage nach was ich im RX-Buffer suchen soll? Ich kann da nix finden was auf die Checkbox hindeutet !! Hab mal einen Screenshot vom Empfangsbuffer angehängt :-) Gruß Galli
Hi alle zusammen, habe in den letzten Stunden den EasyWebIII-Code vom CS8900 auf den ENC28J60 portiert. Der Controller ist der alte (MSP430). Das ganze läuft auch wunderbar. Kann die HTTP-Webseite aufrufen und auch einen Timeserver, der mir die Zeit zurück liefert. Diese schicke ich noch turch zwei Funktionen, die aus dem Sekundenwert das datum und die Urzeit konvertieren (mit Schaltjahr und Sommerzeit). Zum Problem: Wie eben beschrieben nutze ich keinen CS8900 - also nicht das Board vom A.Dannenberg. Frage: Wie stabil laufen eure Webserver über längere Zeit??? Die ganze Sache läuft ja noch im Polling. Ich habe nämlich festgestellt, daß sich der Webserver so nach einigen Minuten HTTP einfach aufhängt und der Internet Explorer einfach keinen Netzwerkzugang zum EasyWeb mehr hat. Ein Reset des Boards und neues starten des Browsers löst das Problem zeitweilig. Wer hat das auch schon vermehrt gehabt? Oder in meinem Code ist noch was mit dem ENC28/SPI... Danke für jede Antwort. Gruß, Micha.
