Guten Morgen, es würde mich interessieren ob es möglich ist ein Eingangspin am AVR direkt mit 5V anzusteuern.Oder müssen die Eingangsports generell auf Masse gezogen werden? Gruss. Vitali.
??also ich versteh die Frage nicht. 5V = log. High "auf Masse ziehen" = log. 0. (bei 5v Betriebsspannung)
Wieso verstehst du die Frage nicht, die Eingänge müssen bei den AVR´s ja auf masse gezogen werden. Meine frage ist, geht es auch wenn ich den Eingang nicht auf Masse ziehe,sondern mit 5V ansteuern möchte?
Also ich denke ich kann dieses Mistverständniss aufklären. Wenn du einen µC hast, dann musst du immer eine definierte Spannung an einen Pin legen um dem Pin einen definierten Zustand zu geben. also 0V für logisch 0 und 5V für logisch 1. wenn du den Pin offen lässt, dann kannst du nicht mit sicherheit sagen wie der µC diesen Zustand auswertet. Deßhalb verwendet man für Eingänge immer Pull up (also Widerstände die den Pin gegen 5V ziehen) oder Pulldown(Widerstände die den Pin gegen 0V ziehen). Dabei gehts nur darum das der Pin ein gewisses Potential erhält. Da die Eingänge von einem µC idealerweise einen Eingangswiderstand von unendlich haben, fließt auch kein Stromüberdiesen Pin. Das heißt du musst deine Pull up/down Widerstände recht hochomig dimensionieren, damit du einen geringen Stomziehst. Hoffe das hat dir geholfen. Bei fragen nicht verzagen,trotzdem Fragen gg hth Joe
