Hallo Liebes Forum! Ich habe eine Anfängerfrage zum Atmega644. Wie stelle ich die Fusebits im PonyProg damit der Controller mit einem externen Quarz läuft. Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar! Grüsse
Danke für die schnelle Antwort Johannes. Kann sowas im Datenblatt leider nicht finden. Unter welchem Punkt steht das??? Danke
Johannes! Ich habe es doch gefunden. Hatte erstmal nur das Summery Datenblatt :o) Kannst Du mich korrigieren wenn ich da falsch liege ??? Ich möchte dass der Controller mit dem Externen Quarz ( 16 Mhz ) läuft : also muss ich CKSEL3..0 einstellen External Clock 0000 CKSEL3 - 0 CKSEL2 - 0 CKSEL1 - 0 CKSEL0 - 0 Bei PonyProg muss ich also bei CKSEL überall häckchen setzen???? Danke Gruss
Falsch. External clock = extern erzeugter Takt, also nicht Quarz sondern externer wie-auch-immer Oszillator. Was du suchst ist der Modus für internen Oszillator mit (externem) Quarz=crystal.
Ich danke Die erstmal für die Hilfe. Habe mir durch eine fehlerhafte Einstalleung den Controller gesperrt. Ich werde mich wieder melden wenn ich einen neuen habe. Vielen Dank erstmal!
