Hallo zusammen, Problem: Motorsteuerung mit µC in Handbox, zu steuernder Schrittmotor in einem vorgegebenen Gehäuse, das nur ein Löchlein mit 6,5mm Durchmesser hat. Mein eigentlicher Plan: µC in Handbox, Treiber (L293D) in Gehäuse, nahe des Schrittmotors. Dann brauche ich 6 Signalleitungen (4 für die Spulen, 2 für die Enables), +5V für den Treiber, GND und ... naja, den Schrittmotor kann ich auch mit +5V betreiben (600mA) betreiben, muß ich das einzeln rein führen oder brutzelt es mir dann den Treiber? Das macht 8 bis 9 Pole, in 6,5mm Durchmesser. Gibts das? Andere Möglichkeit wäre evtl., µC und Treiber in die Handbox zu legen, dann bräuchte es nur noch 5 Pole: 4 für die Spulen, ein GND. Aber: geht das? Kann man den Treiber so weit weg vom Motor betreiben? Die Steuerbox soll etwa 1,5m vom Gehäuse weg sein. Das wären immer noch 5 Pole in 6,5mm Durchmesser. Mini-DIN passt leider nicht rein in das vorgegebene Löchle - und Aufdrehen zur Vergrößerung des Steckdurchmessers ist nicht so mein Ding. Bitte seid nachsichtig mit mir (v.a. z.B. wegen dem Problem mit den 5V ...), als Software-Manschgerl hat man so selten mit solchen Dingen zu tun und ich fange ja auch gerade erst an :) Grüße! Michael P.S.: und wenn ich das gelöst habe, kommt so langsam der Zeitpunkt, da ich aus wenigen Mignonzellen 5V, 600mA machen möchte ... ;)
