Borland Builder Probleme mit mehrern Formularen
OP (Firma: Home) #973890
Hallo ich schreibe zur Zeit ein Programm mit dem Borland Builder C++.
Mein Problem sieht folgendermaßen aus: Ich habe 2 Formulare. Ein
Hauptformular und eines mit 2 Buttons. Vom Hauptformular kann man einen
Button drücken und so öffnet sich das 2. Formular. Jetzt benötige ich
aber Funktionen sowie Variablen und einen DLL Pointer von Formular eins
auch in Formular 2. Wie kann ich diese dort verwenden?
Was für C# gilt, kann man auch in C++ umsetzen
Beitrag "C# - Anfänger braucht Hilfe beim Umgang mit Klassen --> Zugriff auf Daten"
Als "Hack" geht's mit dem C++Builder aber auch einfacher:
Da der C++Builder für jede Form eine globale Variable anlegt und die
Forms vor dem eigentlichen Programmstart initialisiert, braucht man in
der entsprechenden Form nur eine Methode (zur Not gingen auch ein paar
öffentliche Variablen), der man die entsprechenden Parameter übergibt.
Alex D. wrote:
> Ich bin ehrlich gesagt etwas eingerostet und frische zur Zeit mein
> Wissen wieder auf. Könnte man vllt. ein Beispiel hier reinstellen.
> (wegen Methoden Deklaration usw.)
> Thx im Vorsaus
Da es zu MVC/MVP bzw. Singleton im Netz genügend Stoff gibt,
hier nur ein Beispiel für die unsaubere Methode.
Der C++Builder erzeugt normalerweise zu jeder Form einen Header und das
dazugehörige CPP-File. Im Header sieht das etwa so aus
class TMyForm : public TForm {
__published:
private:
public:
    __fastcall TMyForm(TComponent* Owner);
    // hier kann man dann z.B. eigene Methoden deklarieren
    void init(MyVarType1& myVarType1Ref, MyVarType2* myVarType2Ptr, MyDLLPointerType myDLLPtr);
    // andere Variante
    void init(TForm* mainFormP);
// irgendwo in der cpp dann
void TMyForm::init(MyVarType1& myVarType1Ref, MyVarType2* myVarType2Ptr, MyDLLPointerType myDLLPtr) {
   // irgendwas
void TMyForm::init(TForm* mainFormP) {
   mMainFormP = mainFormP;
23
   // ab hier kann man dann über den passend zu castenden Zeiger auf die
24
   // öffentlichen Eigenschaften/Methoden des Hauptformulars zugreifen
25
