Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum ULN2003
Autor: Timmo H. (masterfx)
Hallo.
Ich habe vor mir eine Innenbeleuchtung für meinen Kleiderschrank zu
bauen. Dafür habe ich mir Superflux 12V LED-Spots bestellt. Jedes Modul
benötigt 120mA. Nun wollte ich es so machen, dass wenn der Schrank
(Schiebetüren) aufgemacht wird, das Licht langsam heller wird. Verwenden
wollte ich für die Spannungsversorgung 12V Schaltnetzteil mit max 2A.
Schaltungsmäßig hatte ich mir das so vorgestellt:
ATtiny24 per Spannungsregler an 5V. An einem Eingangspin (interner
Pullup) und ein Reed-Kontakt, der den Eingang auf LOW zieht, wenn der
Schrank geschlossen ist. Wird der Reed-Kontakt unterbrochen (Schrank
auf) wird das Licht lagsam per PWM hochgeregelt. Am OC1A kommt dann ein
ULN2003 ran, der letzten Endes die LEDs Treibt.
Nun meine Frage. Am ULN2003 kommt ja nur der GND ran. Nun möchte ich ja
mit meinem TTL-Pegel die LED schalten, die jedoch mit 12V betrieben
werden. Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe funktioniert das auch
oder?
Wenn ja, wie erreichne ich nun den max. Strom. Laut Datenblatt sinds
500mA pro Kanal, nur bei welcher Spannung? Auf der Ausgangseite habe ich
ja 12V. Das wären dann pro Kanal ja 6W. Das kann ja nicht sein. Da ich
jetzt aber nirgends eine Wattangabe finde weiß ich jetzt nicht so recht
wie ich das bestimmen soll. Ich muss auf jeden Fall mehrere Ausgänge
parallel schalten nur wieviele? Ich will 4x diese LED Spots verbauen.
Macht also insgesamt 480mA und eben 5,76W.
Den L293 kann ich leider auch nicht nehmen, da der nur 4W verträgt, aber
da ist es wenigstens im Datenblatt angegeben.
Ich wollte eigentlich so einen fertigen IC nehmen und nicht mit FETs
oder so rumspielen um mir Bauteile zu ersparen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@Timmo H. (masterfx)
>oder?
Ja.
Durch den richtigen Vorwiderstand für die LED. Und vergiss die
Kühlkörper nicht.
>500mA pro Kanal,
Nur ein einzelner Kanal. Wenn alle aktiv sind, dann nur noch ca.
150mA/Kanal.
Ist es auch nicht. Der ULN2003 ist ein Open Collektor Array, siehe
Ausgangsstufen Logik-ICs.
Berechne einfach den Vorwiderstand für deine LED, wobei ca. 1V für
den ULN abgezogen werden muss.
120mA/ schafft der pro Kanal.
Die werden aber nicht im ULN verbraten, hoffentlich ;-)
Du solltest mal über den Unterschied zwischen Ausgangsleistung ud
Verlustleistung von Schaltern nachdenken, z.B. im Artikel PWM.
Dann tu das einfach. ULN passt.
MFG
Falk
Autor: Jens G. (jensig)
die 6W werden ja nicht im IC verbraten, sondern im Verbraucher (bzw.
das, was am Ausgang hängt).
Wenn die 500mA fließen sollten (mal angenommen), dann fallen ja keine
12V über dem Transistor ab (da sinds vielleicht nur 1V
Sättigungsspannung), sondern die (fast) 12V fallen über den Verbraucher
ab, also geht die Leistung in den Verbraucher. Und diese Leistung ist
uninteressant für das Datenblatt bzw. den IC.
Im IC fallen dann nur 500mA * 1V = 0,5W an (wenn wir mal Usat=1V
annehmen)
Aber bedenke: du kannst nicht alle Ausgänge gleichzeitig mit 500mA
beaufschlagen (ich glaube, es waren 1 oder 2A für alle Ausgänge zusammen
maximal).
Autor: Katzeklo (Gast)
Seite 5, Figure10 + 11 im Datasheet von STM steht das was Du suchst.
Bei DC (100% an) und 7 Kanälen = ca. 175 mA bei DIP, 80mA bei SO,
7 x 500 mA * 50 V wär schon etwas viel an Leistung....
die 50V interessieren aber überhaupt nicht, wenn es um die
Verlustleistung des IC's geht ... (wie wir es oben schon angedeutet
haben)
Ups, da war also mein Denkfehler peinlich. Danke
