Hallo, bei einem Sportgerät habe ich gesehen, wird der Puls über 4 Metallflächen gemessen, wobei 2 Metallflächen zusammengeschaltet sind. Hat jemand einen Schaltplan? Ich möchte die Signale mit einem uC auswerten. Wird dort Spannung oder Hautwiderstand gemessen, ich denke mal Spannung ... Danke ...
>bei einem Sportgerät habe ich gesehen, wird der Puls über 4 >Metallflächen gemessen, Bei meinem Crosstrainer von Aldi funktioniert das so gut wie nie -- ich habe mir daher zusätzlich eine billige Pulsuhr geholt, um deren Brustgurt zu verwenden. Wenn Du es hinbekommst gibt den Aldi-Brüdern bzw. Chinesen Bescheid...
Bei den Crosstrainern im Fitnessstudio bei mir funktioniert es recht gut mit nur zwei Kontakten. Im beigefügten Datenblatt hat es ein Beispiel; anscheinend lässt sich das mit einem Instrumentenverstärker realisieren.
Danke erst mal, bei meinem Sportgerät geht der Pulsmesser sehr gut. Ich habe jetzt den "Trainingscomputer" aufgeschraubt und bekomme tatsächlich einen sauberen Impuls am Ausgang eines aufgegossnenen Chips. Habe eine Led dran gehangen und die blinkt mit dem Puls. Das würde mir ja fast schon reichen, mit Optokoppler komme ich dann weiter zu meinem uC. Das mit dem INA121 sieht recht gut aus. Gibt es wesentliche Unterschiede zu anderen INAs, wie INA114 - INA117 --? Könnte man diese auch verwenden? Kann man die mit einfacher Spannung betreiben .... werde aber selbst noch mal das Datenblatt studieren ...
Würde mich auch interessieren. Bin leider nicht der Analogspezialist.
