Datum: 02.09.2008 21:44
Hallo bastell freaks ich bin neu im bereich transistor technik und habe mal ne frage: worin entscheiden sich eigentlich trauristoren. Ich habe zwar schon einige schaltungen mit transistoren aufgebaut aber jetzt brauche ich zwei bc547 und habe keine mehr aber jede menge andere. Danke schon mal im vorraus
Datum: 02.09.2008 21:54
Es gibt verschiedene Typen, die meisten sind bipolare oder Feldeffekt-Transistoren (FET). Bipolare gibt es als npn oder pnp, FETs gibt es als n-Kanal oder p-Kanal. Alle sind inkompatibel zueinander. BC547 ist ein npn bipolarer Transistor. Die meisten bipolaren Transistoren werden als Ersatz für den BC 547 funktionieren. Da gibts aber noch Details, die findest Du im Datenblatt des BC547 und der Ersatztypen.
Datum: 02.09.2008 22:12
Transitoren unterscheiden sich auch in Hinblick auf ihre Schaltpunkte und Schaltleistung. Es gibt Transitoren, die können ohne weiteres 10 A und mehr schalten, andere wiederum rauchen schon bei 0.5 A ab. Bei Schaltspannungen schaut es ähnlich aus.
Datum: 02.09.2008 22:48
Transistoren unterscheiden sich unter anderem auch in - der Stromverstärkung - der Geschwindigkeit (HF-Anwendung) - der Spannungsfestigkeit - der max. Verlustleistung >Die meisten bipolaren Transistoren werden als Ersatz für den BC 547 >funktionieren. Das wohl eher weniger (2N3055 <--> BC547 ??) - und in speziellen Anwendungen sind sehr schnell auch bei ähnlichen Typen Unterschiede festzustellen.
Datum: 02.09.2008 22:56
>>Die meisten bipolaren Transistoren werden als Ersatz für den BC 547 >>funktionieren. > Das wohl eher weniger (2N3055 <--> BC547 ??) - und in speziellen > Anwendungen sind sehr schnell auch bei ähnlichen Typen Unterschiede > festzustellen. Das ist natürlich richtig, allerdings sind oft einige Modelle zu einer "Transistorgruppe" TUN/TUP (Transistor universal NPN/PNP) zusammengefasst: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/tuptun.htm Ich denke dies wollte er damit ausdrücken. Je nach Schaltung ist also die Wahl eines Transistors oft unkritisch. Es gibt übrigens auch noch Darlington-Transistoren... Gruß Roland
Datum: 03.09.2008 19:35
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardba... Lies mal ein paar der Datenblätter ... Jürgen
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
