Ich bin gerade dabei als mein erstes Projekt die Potis als Lüftersteuerung in meinem PC durch einen AVR (ATmega8515) abzulösen. Nun hab ich mir gedacht, um einen Hitzestau nach dem Ausschalten des PCs zu verhindern sollten sich die Lüfter noch 2-3 minuten nachdrehehn, nur ist die Frage, wo bekomm ich den Strom dazu her? Gibts es eine Möglichkeit diesen vom PC-Netzteil abzuzapfen, ohne dass der Rechner läuft?+ schonmal danke für die Antworten
Wenn die Lüfter mit 5V noch schnell genug laufen, nimm den Standby Anschluss, der sollte so 2A liefern können.
wunderbar, danke, die Lüfter laufen bei den gerade getesteten 4,5V sogar noch an, also genügen 5V, und 2A reichen auch dicke. Die Gewschwindigkeit ist nicht das Problem, dann muss ich die Lüfter ja nur Länger laufen lassen
Was soll das bringen die Lüfter nach dem Ausschalten noch weiterdrehen zu lassen? Es entsteht doch überhaupt keine Wärme mehr.
Wärmestau, die Wärme steigt nach oben und kann nicht raus, da gibts schon ein paar Grad Temperaturanstieg. Ob es was schadet weiss ich nicht, aber es gibt halt ein gutes Gefühl wenn man noch etwas nachgekühlt hat.
genau, die Kühler geben die Wärme ja an die Luft ab, und die warme Luft soll noch aus dem PC Gehäuse. Wahrscheinlich geht dadurch nichts kaputt, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, wie man bei uns so schön sagt ;) Zudem fördert Wärme nicht unbedingt die Lebensdauer von elektrischen Bauteilen. +1K mehr halbiert die Lebensdauer hat mir mal mein Lehrer gesagt. Zudem wirds im Sommer wieder wärmer und meine Grafikkarte hat nur einen passiv Kühler (also kein Lüfter). Außerdem, wenn ich schon dabei bin, dann mach ich des auch richtig g
