Forum: Analogelektronik und Schaltungstechnik Mini Nebler bzw. Ultraschallzerstäuber
Autor: Paul Hamacher (powl)
Datum: 03.09.2008 01:29
Hi!
Hat jemand zufällig eine Ahnung wie diese Mininebler genau
funktionieren?
http://www.cglas.de/bilder/mn-40001-300.jpg
Wenn da einfach nur ein Rechtecksignal mit einer bestimmten Frequenz
anliegt könnte man ja theoretisch die Membranen auch kaufen und sich
selbst so einen Nebler basteln.
lg PoWl
Autor: Master Zulu (Gast)
Datum: 03.09.2008 01:40
Kannst du, ja. Ist nur eine Art Lautsprecher.
Allgemein wird aber vom Nebelzeug abgeraten, da sich Bakterien und
Schmutzpartikel auf den Nebeltropfen absetzen, die so bequem in die
Lunge gelangen. Man wird eher und leichter krank!
Datum: 03.09.2008 01:51
Ehrlich gesagt möchte ich das für einen Dekoeffekt an meinem PC
benutzen. Dieser wird auf 3cm hohe Standfüße gestellt, unten kommt noch
beleuchtung ran und durch zwei dieser Nebler kommt dann unterm PC nebel
hervor... sieht sicher stimmig aus. Ich verwende destilliertes Wasser
dazu, ich denke nicht dass das Nahrung für Bakterien bietet :-)
Autor: Master Z. (Gast)
Datum: 03.09.2008 02:12
Die Bakterien und Viren befinden sich im Staub in der Luft. Wenn man sie
in der Luft einatmet, verwirbelt diese Luft so stark, daß der Staub
immer irgendwie mit den Flimmerhäärchen in Berührung kommt, die ihn
filten, abgesehen vom Feinstaub.
Wassewrpartikel sind schwer und bleiben im laminaren Anteil der Luft -
sie tragen alles weit nach innen.
Siehe auch Sport / Joggen beim Nebel!
Statt eines Neblers könntest du einen Kühlturm für eine Wasserkühlung
bauen. Damit habe ich 2002 mal einen Preis für das best gemoddete
PC-Gehäuse gekriegt!
Einfach das warme Wasser von oben über Flies tropfen lassen und unten im
Sammelbassain wieder einsammeln, von dort ab zur Pumpe. Das Flies ist
innen im Kühlturm als Beschichtung verteilt, von unten bläst ein Lüfter
Luft empor. Die nimmt jedes gerade gasförmig gewordenes Wassermolekül
mit. Es gibt nichts Besseres!
Damit habe ich 2x90 Watt AMD Athlon Power + 50 Watt GraKa wegbekommen.
Autor: Michael Lenz (hochbett)
Datum: 03.09.2008 07:28
die einzige Besonderheit der Zerstäuber ist, daß Du sie mit hoher
Intensität ansteuerst. Die Zerstäubungswirkung kommt durch ein
nichtlineares Verhalten des Wasser zustande.
Ich kenne die Strömungserzeugung mithilfe von Schall unter dem Begriff
"Langevinscher Effekt". Vielleicht gibt es bei so hohen Intensitäten wie
bei Zerstäubern aber noch einen spezielleren Begriff, unter dem Du
nachschauen kannst (evtl. Kavitation).
Gruß,
  Michael
Autor: Tankwart (Gast)
Datum: 03.09.2008 08:23
Die Idee ist an sich nicht übel. Aber mit 3cm wirst du nicht weit
kommen. Wenn ich mich recht entsinne, brauchen diese Vernebler schon ca.
3cm "Oberwasser", damit sie funktionieren. Bei weniger Wasser spritzen
fast nur noch dicke Tropen hoch...
Und dann noch: ist dein PC mit zusätzlichen Gehäuselüftern ausgestattet?
Meistens ist ja immer einer im oberen Bereich zu finden und einer nahe
dem Boden. Dieser könnte deinen Nebel einsaugen und für "zusätzliche
Effekte" sorgen... !!! Und überhaupt: willst du den PC im Badezimmer
betreiben? Die erzeugte Feuchtigkeit in der Umgebung solltest du nicht
unterschätzen. Beschädigung an Laminat/Teppich würde ich im Vorfeld
schon mal mit einkalkulieren!
Datum: 03.09.2008 09:27
Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt: Unten an den PC kommt ein
rechteckiger Ausschnitt. Der PC steht auf Plexiglasstelzen in 3cm Höhe.
Etwa einen halben cm über dem Boden befindet sich dann in der Mitte des
ausschnitts eine etwas kleinere Wanne mit Wasser und den Neblern (wenn
ich es schaffe die Ansteuerung selbst zu bauen und die Membransockel
direkt in die Wanne zu integrieren kann das das durchaus kompakt
werden!) Der Nebel kann also durch den Spalt zwischen Ausschnitt und
Wanne herauskriechen. Im Inneren des Gehäuses befindet sich dann eine
große Abdeckung für das Ganze, somit wird das auch vom Luftdruck des
Gehäuses abgeschirmt und Gehäuselüfter pusten mir den Nebel dann nicht
noch raus. Ich habe PVC Boden im Zimmer, das ganze kann gut belüftet
betrieben werden.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
