Hallo, ich suche einen RTC der mit 3,3V läuft. Mein uC läuft auch mit 3,3V und braucht laut Datenblatt 45mA. Versorge diesen über Steckernetzteil und Spannungsregler LM317. Verbindung zwischen uC und RTC am besten mit I2C Bus. Gehäuse am besten DIL. Reicht da als Batterie ein Gold-Cap mit 1 Farad? Oder besser eine Batterie/Akku?
@Falk Brunner (falk) Hatte eigentlich etwas ausführlichere Antwort erwartet, aber ich bin so auf die Idee gekommen, mal das Datenblatt des uC nach der Stromaufnahme im Sleep-Modus zu fragen. Und siehe da, es sind 0,4mA. Also könnte ich mit einem Gold-Cap von 1 Farad schon etwas ausrichten. Hast du eventuel einen Schaltplan für eine Goldcap-Stromversorgung. Der uC hat bei Netzausfall eigentlich nix zu tun ausser seinen RAM-Inhalt (Meßdaten) zu erhalten und die Uhrzeit weiterlaufen zu lassen. Dann muss ich mir ein "Powergood" Signal generieren. Es wird in der Hauptschleife abgefragt. Wenn "Power_nix_gut" dann schicke ich den uC schlafen. Wenn "Powergood" wieder ok, dann dieses Signal als Interrupt und den uC wieder aufwecken. So OK?
Schaltplan ??? 1 Widerstand und ne Diode reicht doch für´s erste. Oder von zB. Maxim nen Überwachungs IC.( SUpervisor)
@ Peter X. (vielfrass) >Hatte eigentlich etwas ausführlichere Antwort erwartet, Die richtigen Stichworte sind manchmal Gold wert . . . >im Sleep-Modus zu fragen. Und siehe da, es sind 0,4mA. Ziemlich viel. >mit einem Gold-Cap von 1 Farad schon etwas ausrichten. Hast du eventuel >einen Schaltplan für eine Goldcap-Stromversorgung. Der uC hat bei Nein. >Netzausfall eigentlich nix zu tun ausser seinen RAM-Inhalt (Meßdaten) zu >erhalten und die Uhrzeit weiterlaufen zu lassen. Beim AVR wäre das Power Save, zieht dort ca. 10uA, 40mal weniger als dein IC (welcher auch immer das ist). > Dann muss ich mir ein >"Powergood" Signal generieren. Es wird in der Hauptschleife abgefragt. >Wenn "Power_nix_gut" dann schicke ich den uC schlafen. Wenn "Powergood" >wieder ok, dann dieses Signal als Interrupt und den uC wieder aufwecken. >So OK? Kann man machen. Man kann auber auch die RAM-Daten im EEPROM zwischenspeichern. Dann hat man zumindest beim Stromausfall keinen Datenverlust, wenn doch mal die Notstromversorgung versagt. Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#EEPROM_Schreibzugriffe_minimieren MFG Falk
Der Mikrocontroller ist ein ADuC7026. Er hat kein Eeprom. Das Abpeichern von Meßdaten im Flash halte ich für prinzipiel problematisch, da versehentlich der Programmcode überschrieben werden könnte. Oder bin ich da zu ängstlich?
@Peter X. (vielfrass) >Der Mikrocontroller ist ein ADuC7026. Hmm ein ARM7, schon etwas grösseres Kaliber. >Er hat kein Eeprom. Das Abpeichern von Meßdaten im Flash halte ich für >prinzipiel problematisch, da versehentlich der Programmcode >überschrieben werden könnte. Naja, kann sein. Ich kenn nicht die Flashaufteilung von dem Teil. > Oder bin ich da zu ängstlich? Nicht unbedingt. Das Problem lässt sich auf mehreren Wegen lösen. Siehe Artikel. Die speziellen Sleep Modi von dem Teil kenn ich nicht. MFG Falk
Hallo Peter, > ich suche einen RTC der mit 3,3V läuft ... mit I2C Bus. Gibts zum Beispiel von Maxim: DS3231SN, DS3232SN, DS1388Z, wobei die ersten beiden den Uhrenquarz bereits integriert haben. Oder von den Schweizern (auch mit integriertem Quarz): Micro Crystal RV-8564. > Gehäuse am besten DIL. Alle SMD, sorry.
> Micro Crystal RV-8564. Ist der baugleich mit EPSON RTC-8564? Dann kann ich den wärmstens empfehlen, ist übrigens softwarekompatibel zum schrottigen PCF8563.
@peter: suchst du nun einen rtc den du bei netzausfall buffern möchtest od. einen nicht flüchtigen speicher für messwerte? gruss gerhard
gerhard wrote: > @peter: > suchst du nun einen rtc den du bei netzausfall buffern möchtest od. > einen nicht flüchtigen speicher für messwerte? > > gruss > gerhard @gerhard (Gast) Eigentlich beides, es gibt ja diverse RTC die grössenordungsmässig 240Byte RAM auf dem Chip haben. Z.B. PCF8583. Falk hatte mich dann auf die Idee gebracht, anstelle von einem RTC doch besser den uC in den Sleepmodus zu versetzen. Dazu muss ich allerdings noch eine geeignete Schaltung für den Goldcap entwickeln. Spannungsregler könnte z.B. LP2950 oder LP2951 sein. Auch brauche ich ein Reset Signal für den uC sowie ein Powergood. Bin gespannt auf deine/eure Ideen/Anregungen...
Dann kalkulier mal durch, wie lange ein 1F GoldCap puffert bei 0,4A.
