Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit SPI EEPROM
Autor: Michael Leske (nemesisod)
ich versuche seit ein paar Stunden mein 93LC46 EEPROM mit meinem
ATMega32 zum laufen zubekommen.
Also meine SPI-Routine funktioniert, ich kann sowohl lesen als auch
schreiben. Nur wenn ich eine bestimmte Adresse auslese (Werkseinstellung
0xFF) empfange ich 0x7F, also um ein bit nach rechtsverschoben. Dann
habe ich einmal ein Byte 0x1C geschrieben und beim wieder auslesen
erhalte ich 0x0E, also auch wieder um ein bit verschoben.
Leider finde ich den Fehler nicht.
Laut Datenblatt (welches ich euch einmal angehängt habe) wird eine null
auf die DO Leitung mit dem letzten Bit welches ich Sende, also vermute
ich mal das es damit zu tun haben wird.
Aber wie kann ich diesen Fehler verhindern?
// Dieser Abschnitt steht in meiner Main
spi_send_word(0x0349);  //Read 0x49
param = spi_send_byte(0xFF);
uint8_t spi_send_byte(uint8_t byte)
  SPDR = byte;
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
  return SPDR;
uint16_t spi_send_word(uint16_t word)
uint16_t rxData = 0;
// send MS byte of given data
rxData = (spi_send_byte((word>>8) & 0x00FF))<<8;
// send LS byte of given data
rxData |= (spi_send_byte(word & 0x00FF));
// return the received data
return rxData;
Danke für Eure Hilfe.
Michael
Autor: holger (Gast)
Geh mal auf Seite 4, Table 1-2, Zeile 1 bei READ.
Dort steht doch eindeutig 18 CLK Zyklen um ein Byte zu lesen.
Du hast aber nur 16.
Hallo  holger,
und dnake für deine schnelle Antwort. Und wie bekomme ich zwei
zusätzliche Takte dazu? Ich nutze Hardware-SPI.
Ok,
ich habe das abhohlen nun etwas umständlich geschrieben, aber so klappt
es.
Ich hole einfach 2 Bytes ab:
Das erste Byte wird um 1 nach links verschoben,
das zweite Byte um 7 nach rechts,
und dann muss ich nurnoch beide Addieren.
Und schon habe ich mein Abgespeichertes Byte.
byte = spi_send_byte(0xFF);
byte2 = spi_send_byte(0xFF);
byte = (byte << 1) + (byte2 >> 7);
Stimmt nicht, ich nehme alles zurück :(
Du hast 24 CLK. Gezählt wird aber erst ab dem Startbit.
Ist ja Microwire und nicht SPI. Deshalb stimmt das so schon.
Ich denke du hast da eine falsche Einstellung für
CPOL und CPHA. Das letzte Bit wird nicht gesampelt.
CPOL würde ich auf 0 setzen. CPHA auf 1.
