Datum: 03.09.2008 13:15
Hallo, mangels Erfahrung mit Opto-Triacs möchte ich besser mal nachfragen: a) Kann ich damit direkt 230V schalten? Bis zu welcher Leistung? Lt Datenblatt ja max. 1A (=230W)? ca. 60W würden ausreichen... b) Der MOC3043 schaltet bereits mit If=5mA (statt 30mA) - wäre besser, aber gibts da Nachteile?! Oder besser damit ein weiteres Relais aktivieren? Danke, Klaus.
Datum: 03.09.2008 13:25
Klaus R. wrote: > a) Kann ich damit direkt 230V schalten? Kommt drauf an was du mit schalten meinst. Er verträgt 230V. > Bis zu welcher Leistung? Lt > Datenblatt ja max. 1A (=230W)? Lese auch das was dabei steht: Peak Repetitive Surge Current (PW = 100 μs, 120 pps) Der MOC ist nur dazu gedacht einen anderen Triac zu zünden, der übernimmt dann den Strom, sobald er gezündet hat. > ca. 60W würden ausreichen... Steuere mit dem MOC einen Triac an, dann geht das. Oder nimm gleich ein Solid State Relais.
Datum: 03.09.2008 13:28
Ne, stimmt, habe ich überlesen - kannte den auch nur aus Treiberanwendungen, daher habe ich gefragt, Danke! Werd dann wohl wirklich einen weiteren Triac nehmen... Wäre noch die Frage bzgl MOC3043 offen?! :) Ideas, anybody? Klaus.
Datum: 03.09.2008 14:16
@Klaus R. (klaus2) >Wäre noch die Frage bzgl MOC3043 offen?! :) Ideas, anybody? >b) Der MOC3043 schaltet bereits mit If=5mA (statt 30mA) - wäre besser, >aber gibts da Nachteile?! Eigentlich nicht, braucht halt weniger Steuerstrom. In EXTREM verseuchten Umgebungen könnte der höhere Zündstrom von Vorteil sein, aber das ist EXTREM selten. MFg Falk
Datum: 03.09.2008 17:44
Gut, danke! Ich versuchs erstmal mit dem 3040 und schaue, ob der GoldCap das schafft - auch nach ein paar Tagen ohne Netz. Klaus.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
