Hi, Das Datenblatt von TI gibt leider nicht sonderlich viele Informationen ueber den Chip preis. Ich suche schon seit 2 Tagen das internet nach brauchbaren schaltungen fuer den trf796x von Texas Instruments ab. Da ist aber leider nix zu finden :( hat jemand von euch schon mit so einem Chip gearbeitet? und kann mir eine der folgenden Fragen beantworten? -Wie weit ist die Reichweite mit einem Passiven RFID Tag? Da der Chip im HF bereich arbeitet muesste diese doch laut wiki bei ca 1 Meter liegen -Gibt es Schaltungen den IC mit nem Microcontroler anzusteuern. -Ist es Ratsamer eine Antenne zu kaufen oder reicht es eine zu aetzen (Kostenfaktor)? Als Alternative hab ich den EM4035 / EM4135 bzw. EM4034 von EM Microelectronics. Da hab ich aber das Problem, dass ich keine Preise habe und ich diese ICs nirgends bestellen kann :( fuer Antworten bin ich wirklich dankbar grus Michael
EM4094 bzw. EM4294 meinte ich EM4035 / EM4135 bzw. EM4034 sind ja nur Tags und keine Reader
frag mal dort nach, auch wenn er nur den EM4095 anbietet, kann er dir sicher sagen, woher du die anderen beziehen kannst http://www.hedam.de/rfid.html
Jo danke fuer deine Antwort, werde da mal anfragen... bzw. welche reichweite kann man mit dem LF Reader EM4095 erreichen? Das haengt denk ich stark von der Antenne ab oder? am besten waer eine Loesung mit 2 Metern reichweite. Bis jetzt lauft das Projekt mit 2 ZigBee adaptern dies Funktioniert auch sehr gut ist aber ein wenig teuer. naja ich werd dann mal noch weitersuchen... bin fuer jede hilfe dankbar.
> -Wie weit ist die Reichweite mit einem Passiven RFID Tag? > Da der Chip im HF bereich arbeitet muesste diese doch laut wiki bei ca 1 > Meter liegen TRF796x: Mit einer ca. A4 großen Antenne max. 40-50 cm mit grossen Tags. > -Gibt es Schaltungen den IC mit nem Microcontroler anzusteuern. Klar. Guggst Du bei TI nach: SLOC086 SLOC087 SLOU192 SLOU193 und anderswo nach: SLOU186 Die Software zum Ansteuern mit dem MSP430 gibt es von TI nur gegen NDA. Eventuell das Evalkit kaufen, da müsste die dabei sein. > -Ist es Ratsamer eine Antenne zu kaufen oder reicht es eine zu aetzen > (Kostenfaktor)? Wenn man eine Impedanzmeßbrücke besitzt, um die Antenne abgleichen zu können, kann man die Antenne selberbauen. Üblicherweise werden Magnetantennen benutzt, die recht schmalbandig sind. Sonst ist Antenne kaufen billiger.
mit dem EM4095 (125kHz)bin ich mit geätzter Platine auf exakt 13cm Reichweite gekommen (normaler ISO TAG) also nicht gerade berauschend.
Die reichweite müsste sich doch extrem vergrößern wenn man ein Aktiven Tag benutzt. Ich meine z.B. der EM4006 sendet bei 13,56 MHz und einer Power von 30mW - 140mW. (Hab jetzt einfach U * I genommen von der Antenne) Im gegensatz zu den neuen Mp3 Radios die bei 80 - 100 MHz sendefrequenz liegen und nur mit max. 10 mW senden dürfen. Der EM4094 hat beispielsweise eine Sendeleistung von 200 mW Hab da schon ne email hingeschrieben, aber keine Antwort bekommen. Anrufen bei EM geht leider zur zeit nicht, da ich in Coventry (England) bin und ich dort erst ab Montag nen Telefon bekomme. Werd aber auf jeden fall posten was ich rausgefunden habe.
> Die reichweite müsste sich doch extrem vergrößern wenn man ein Aktiven > Tag benutzt. Brilliant beobachtet. Der Kandidat erhält 100 Gummipunkte.
Bin nach langem Einsehen, dass es keine low coast RFID solution gibt zu dem schluss gekommen, dass ich mein Problem anders lösen muss. Hab da auch nen neuen Ansatz: als RFID Tag ersatz den MICRF102 http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/09d6/0900766b809d6938.pdf und als Empfänger den MICRF010 als Reader http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/09d6/0900766b809d6946.pdf Hat schonmal jemand von euch mit diesen Chips gearbeitet? kann ich an den MICRF102 einfach ein serielles digitales Signal an den ASK(Amplitude Shift Key modulation data input pin) eingang anlegen und das gleiche Signal kommt dann DO(Digitaloutput) des MICRF010 wieder raus?? ohne dass ich irgendwelche Datenformatierung wie Start/Stopbits beachten muss? und noch vielwichtiger, ist es überhaupt legal auf der Frequenz was zu übertragen also 300-470 MHZ? 430–440 MHz ist ein Amatörfunkband da sollte es also möglich sein?? danke für jede Antwort gruß Michael
Michael Spieker wrote: > Im gegensatz zu den neuen Mp3 Radios die bei 80 - 100 MHz sendefrequenz > liegen und nur mit max. 10 mW senden dürfen. Nur, damit der Quatsch nicht unwidersprochen hier stehen bleibt: 50 nW.
Sry hatte das irgendwo im Internet aufgeschnappt und für wahr genommen. DU hast natürlich mit den 50 nW recht. Mein Fehler! Werde in Zukunft darauf achten, wenn ich Fakten poste.
