Hallo, also ich habe in Target im Schaltplan 3x die selbe Schaltung (verstärker) und will diese nun im Layout auch nur 1 mal erstellen (also Platzieren usw.). Wie kann ich diese dann noch 2mal kopieren das Target nicht rummeckert? Grüße Marc
Das "Zauberwort" heisst Module . Hierzu gibt`s natürlich auch einen Wikiartikel, der Dir alles erklärt: http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Modul LG Ron
Hallo Marc, du musst im Schaltplan und im Layout jeweils den ersten "Kanal" komplett fertigstellen. Jetzt kopierst du das Teil im Schaltplan 2x daneben und im Layout 2x daneben. Target sollte die Namen der Bauteile korrekt weiter gezählt haben. Auch sollten die kopierten Gehäuse im Layout jetzt wissen, zu welchem kopierten Symbol sie im Schaltplan gehören. Bei mir hat das bisher immer gepasst. Es sind allerdings echte Kopien, also keine Referenzen auf Kanal eins. Wenn dir jetzt einfällt, du willst innen in den Kanälen noch was ändern, dann musst du es nun 3x machen. Am Schluss wirst du die globalen Signale noch durchverbinden (GND, Vcc, etc.) müssen. Wie Ron gesagt hat, kannst du die Kanäle zu Modulen gruppieren, musst du aber meiner Erfahrung nach nicht. Guck mal, wie weit du kommst, ansonsten meld' dich nochmal. Ich machs immer so, wenn ich mehrere Kanäle hab. Kannst ja eventuell auch das Projekt-File T3001 mal zum Checken mit hochstellen. Schöne Grüße, Matthias
