Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Display über seriell
Autor: Newbie (Gast)
Guten Abend
Ich bin ein Neuling im Bereich der Elektronik, und hab mir jetzt ein
LCD Display gekauft.
LC-Display 4 x 27 Zeichen WD-C2704M-1HNN heißt das Display. Ich habe
eine Anleitung wie man es über den Parallelen Port ansteuern kann,
allerdings bietet dieser ja nciht genug Spannung und deshalb bin ich ja
dann gezwungen einen U-Wandler zuzuschalten oder noch zusätzlich den
USB ANschluss zu verwenden.
Jetzt wollte ich wissen ob nicht jemand Erfahrung hat so ein einfaches
DIsplay über die serielle Schnittstelle anzusteuern.Dort hat man meines
Wissens nach einige Leitungen mit 11.6 Volt (RTS,DTR,TXD wenn ich es
gerade richtig gemessen habe und die Ports richtig benannt habe)
Ist es nicht möglich einen Widerstand dazwischen zu schalten der eben
auf 5V reduziert??
Bin um jede Hilfe dankbar.
Autor: Martin de Wendt (Gast)
warum liefert die parallele Schnittstelle nicht genügend U? Odr meinst
du Strom? Also die Serielle ist da noch ungeeigneter.
Martin
Also in der Anleitung und auch hier im Tutorial steht das bei der
Parallelen Schnitstelle nicht genügend Saft zur verfügung steht und man
deshalb noch einen 5V U-Wandler benötigt bzw. eine konstante Leistung
von 5 V.
In der ANleitung die ich besitze wird auf den USP Port verwiesen, hier
im Tutorial heißt es ich sollte einen 5V U-Wandler einsetzen.
Ich verstehe zum einen nicht wie ich das Display an die USB
schnitstelle anschließe zum anderen verstehe ich nicht wieso immer auf
die Parallele Schnittstelle und nicht auf die Serielle verwiesen wird.
Ciao danke für deine Antwort
Autor: Gregor Fritz (Gast)
sicherlich kannst Du das LCD über die Druckerschnitstelle ansteuern.
Jedoch benötigen manche LCDs haben eine zu hohen Betriebsstromaufnahme,
den die Druckerschnitstelle nicht liefert (5V).
Siehe auch: http://leute.server.de/peichl/lcdplan.htm
mfg
Gregor
Autor: Matthias Friedrich (Gast)
in Deinem Post stecken leider gleich mehrere Fehler, aber kein
Problem.
-Du kannst das Display nicht ohne weiteres an den seriellen Port
anschließen. Denn das Display hat ein paralleles Interface, um es an
ein serielles anzuschließen müsstest Du die seriellen Daten in
parallele wandeln.
-Weder die serielle noch die parallele Schnittstelle des PC sind dazu
geeignet, Schaltungen mit Strom zu versorgen. Alles andere sind sehr
unschöne Lösungen und eignen sich allenfalls für Schaltungen, die
extrem wenig Strom benötigen.
-Wenn Du 12 Volt hast, aber 5 benötigst, dann solltest Du das immer
über einen Spannungsregler machen. Denn benutzt Du nur einen
Widerstand, (was prinzipiell funktioniert --> Ohmsches Gesetz), dann
ist die Spannung abhängig vom Strom, und das ist ein sehr unerwünschter
Effekt bei 5-V Schaltungen :)
Gruß,
Matthias
Danke, für die Antworten!
Ich glaube ich weiß jetzt ungefähr wie es funktioniert!
Wenn ich Probleme habe/bekommen sollte melde ich mich nochmal :-)
ciao machts gut!
Autor: Messfux (Gast)
Die Leitungslänge darf auch nicht zu lang sein: bei mir war nach einem
halben Meter schluß, es kam nur noch wirres zeug.
Gruß Messfux
