Hallo zusammen Ich habe gerade ein Projekt am laufen. es soll ein autonomer roboter werden. Ich möchte ein PIC18f87J10 benützen, weil er eine gute Performance hat für dieses Projekt. Ich möchte aber kein ICD2 interface kaufen, um diesen zu programieren, da dieser Sch***** teuer ist. Kann man via rs232-Schnittstelle einen PIC auch ohne teures Interface sondern nur mit einem Pegelwandler Programmieren? Dass die kommunikation via rs232 kein Problem sein sollte habe ich schon gesehen. für die kommunikation muss aber schon ein Programm stehen. könnt ihr mir weiterhelfen?
du müsstest ein sogenannter bootloader drin haben. google mal danach was das ist, fallst du's nicht weisst. ...allerdings bräuchtest du jemanden, der erstmal den bootloader einmalig in deinen PIC brennt.
Dazu müsstest du einen Bootloader der mit RS232 arbeitet in den PIC brennen. Dann sollte das gehen. Um aber den Bootloader in den PIC zu bekommen benötigst du wieder einen Brenner. Aber schau doch mal bei sprut.de vorbei. Der Brenner8P mit Erweiterungsplatine bzw. der Brenner9N können deinen PIC auch brennen und kosten nur ca. 20 € wenn du ihn selber baust. Sven
Meines wissens nicht, aber er kann damit den usb-pic des brenner9N Flashen. Ein JDM würde nicht funktionieren, da der besagt Chip VPP before VDD braucht.
Von diesen Serial-Port-PIC-Programmern würde ich abraten. Viele PCs (besonders Laptops, falls diese überhaupt noch über eine serielle Schnittstelle verfügen) haben nicht die nötigen Spannungspegel am COM-Port. Mit USB->RS232-Umsetzern funktionieren die Serialport-Progger üblicherweise auch nicht. Da der PIC18f87J10 auch noch ein 3.3V-PIC ist, stehen die Chancen noch schlechter, dass Du den erfolgreich programmiert bekommst. Wenn Dir der ICD2 zu teuer ist, würde ich Dir zu einem PIC KIT2 raten. Damit kannst Du den PIC18f87J10 ebenfalls programmieren und es gibt recht günstige Kopien von dem Gerät.
frage an "Mein Ego": wieso muss es gerade dieser PIC sein. kann es auch ein anderer aus der 18er reihe, der einfacher zu programmieren wäre (z.b. ein 5V-derivat)?
Hallo, die JDM funktionieren nicht mit neueren Laptops oder einigen USB-Umsetzern, die RCD functionieren, da sie eine Ladungspumpe integriert haben, um die Spannung zu erhöhen, und so das Problem umgehen. Das Problem ist jedoch, daß es wenig bis keine SW gibt, die den Key-Code beim ISP beherrscht, sprich die, welche es gibt, arbeitet meist mit usb uC. Deshalb, bau dir einen einfachen RCD, kostet nicht viel, programmier dir damit den usb pic, und bau den brenner9N nach. Bauteilkosten ingesamt ca 10 Euro für die 2 Brenner.
oder du sendest den PIC18(L)F2550 für den brenner9N jemanden zu und lässt ihn dir programmieren. ich denke, das ist noch einfacher.
Ich würde dir auch zu einem Pickit2 raten. Habe selbst auch einen. Zwar ein China Nachbau aus Ebay. Aber funktioniert wunderbar. War auch mit knapp 22€ incl. Versand nicht so teuer. Gruß Sascha
