Hallo, ich habe ein "Gleichrichter RUND" aber leider die simbole + und - (es waren auf 2 gegenüber PIN) sind nicht mehr zu erkennen. wie kann ich wissen welche ist welche?? vielen Dank für die Hilfe!! Gruß
Hallo Andreas, danke für die schnelle und nette Antwort, wenn ich wissen würde wie ich es messen kann hätte ich es hier nicht gefragt ! Gruß
1 | O---o------+ |
2 | + | | |
3 | --- --- |
4 | / \ / \ |
5 | --- --- |
6 | | | ~ |
7 | o------|-----O |
8 | | | |
9 | +------o-----O |
10 | | | ~ |
11 | --- --- |
12 | / \ / \ |
13 | --- --- |
14 | - | | |
15 | O---o------+ |
das is ein gleichrichter. nimm ein multimeter und miss die vorwärtsspannungen von den verschiedenen strecken. das ist doch jetzt nicht so schwer, hm?
Ich geb dir mal ein Tip: Wenn du weist, was du in der Hand hälst aber nicht weist wie man es anschließt, sucht man entweder nach einem Datenblatt oder wenns eh nur ein paar Pins hat und ne dicke Kerbe, kann man auch bei Google nach Bildern suchen: Google Bildersuche: Gleichrichter Rund Da ist was dabei!... Gruß Steven
Hallo Michael und Steven, vielen Dank für eure Tips ! werde gleich mal probieren
Messen ist auch gut. Da lernst du wenigstens was dabei. Also: Schön messen! MfG Steven
was ich vergessen habe ist: das Teil is aber nicht in eine Platine oder so was gelötet bzw. Strom fließt leider nicht und somit kein ich gar kein "strecke" messen. :-(
was ich vergessen habe ist: das Teil is aber nicht in eine Platine oder so was gelötet bzw. Strom fließt leider nicht und somit kan ich gar kein "strecke" messen. :-(
Diodentest am Messgerät? einfacher noch: Durchgangsprüfer [Wenn Rot an Anode und Sw an Kathode dann piepsts)
Dein Multimeter hat ja wohl Widerstandsmessung, vielleicht sogar Diodenmessung. Also nimm eine beliebige Standarddiode auf der die Richtung noch erkennbar ist und schau was dabei in beiden Richtungen rauskommt. Und dann miss am Gleichrichter, mit obigen Bild als Grundlage.
Natürlich kannst du eine "Strecke" messen, dazu benötigst du ein wissenschaftlich-technisches Präzisionsmeßinstrument namens Multimeter.
Obacht bei den Multimetern: Bei Widerstandsmessung ist nicht zwangsläufig rot=plus. Jedenfalls nicht bei den analogen. Deshalb der Tip mit der Diode.
SUPER!! hat etwas gedauert aber habe ich es geschaft !! @ Andreas Kaiser >> Also nimm eine beliebige Standarddiode auf der die >>Richtung noch erkennbar ist und schau was dabei in beiden Richtungen >>rauskommt. Und dann miss am Gleichrichter, mit obigen Bild als >>Grundlage. besten Dank ! Gruß Thomas
