VFD bei ebay Frage zur Ansteuerung
#976682
Jörg Wunsch wrote:
> Benedikt K. wrote:
>> Man braucht also
>> für jedes Segment und jede Stelle einen schnellen Pegelwandler von 5V ->
>> 20-60V.
> Auch "Transistor" genannt. ;-)
Nein. Ein Transistor kann keine >20mA bei 60V aus 5V erzeugen.
Da sind schon einige Transistoren notwendig.
Und bei >20 Segmenten und nochmal sovielen Stellen bekommt man da schon
eine Europlatine voll, wenn man das diskret aufbaut.
Moderator Persönliche Seite #976978
Benedikt K. wrote:
>>> Man braucht also
>>> 20-60V.
Mir dünkt, du verwechselst den Spannungswandler (DC-DC-Wandler,
Transverter, englisch Inverter) mit dem Pegelwandler (englisch
Levelshifter).  Einen Spannungswandler braucht man nur einmal, einen
Pegelwandler für jedes Segment und jede Stelle.  Für letzteres genügt
ein Transistor (OK, zwei für push-pull ist effektiver).
#976991
Nein, ich meine schon Pegelwandler. Aber die Schaltung, die mit einem
Transistor und 5V und 50V Spannungsversorgungen aus 0/5V Pegel mit 50mA
belastbare 0/50V Pegel macht, würde mich mal interessieren. Das würde
meine Schaltungen nämlich stark vereinfachen (unter 2 Transistoren und
3-4 Widerständen habe ich nämlich noch keine Schaltung gefunden).
Moderator Persönliche Seite #977074
> 50 mA?  Das wären ja 2,5 W... wie groß ist dein VFD denn?
Ganz davon abgesehen, der Strom da drin fließt ja immer nur in
einer Richtung.  Warum geht also nicht ein pnp-Transistor zum
Schalten der Anodenspannung, ein Basisvorwiderstand für selbigen,
und ein npn-Transistor mit Basiswiderstand (das kann ja ein ULN...
sein), um den pnp durchzuschalten?
#977109
Standardgröße wie in Videorekordern usw.
Ich habe z.B. das Datenblatt vom FV648 (gibts bei Pollin). Darin stehen
Angaben wie 52mA bei 33V für das größte Gitter. Maximalwert sogar
92mA...
Der Strom fließt nur kurz, aber er wird benötigt wenn man das Displays
gemäß Specs ansteuert.
Es funktioniert zwar auch mit weniger, aber dann sind die großen
Segmente dünkler als die kleinen.
Das geht, das wären dann die von mir genannten 2 Transistoren und die 4
Widerstände. Einfacher geht es mit PNP Transistoren und einer negativen
Spannung für die Kathode (die Anoden werden gegen 5V geschaltet). Dann
benötigt man aber wieder eine getrennte Heizspannung.
