Hallo zusammen, erstmal danke fürs lesen. Ich bin gerade dabei, mir die ersten Dinge in Sachen AVRs anzueignen, und experimentiere hier mit einem STK 500, einem ATMEGA 32, dem AVR- Studio 4.13 inkl. GCC und euren Tutorials rum. Im großen und ganzen komm ich glaub ich ganz gut zurecht- der C- Gott bin ich nicht, hab halt ein Praktikum in C an der FH hinter mir, aber bisher hab ich das was ich wollte auch zum Laufen gekriegt (gut, ohne die Hilfe dieser Seite hätts nicht so schnell und reibungslos geklappt ;)). Aktuell steck ich aber fest, und weiss nicht recht weiter: Meine Idee ist, mit dem ADC des M32, einem "Messwandler" (den ich mir hier geklaut habe: http://www.umnicom.de/Elektronik/Sonstiges/Messtechnik/tmKap2/tmKap223/tmKap223.html) und einem PT- 100 eine Temperatur zu messen und auf dem LCD auszugeben. Anstelle des PT-100 habe ich einen "PT- 100- Simulator" an den Messwandler angeschlossen, dessen Widerstandswerte für die Temperaturen 1°, 20°, 55°, 72°, 103°... usw. den Werten eines "echten" PT100 entsprechen, ich bekomme also für einen Bereich von 0- 400°C Spannungswerte zwischen 0 und 5 Volt an den ADC0- Eingang des µC (AREF = VCC = 5V). Diese wandle ich mit itoa in einen Char um, und gebe sie auf dem LCD aus. Und da stimmt irgendwas nicht, wie man der folgenden "Tabelle" entnehmen kann: Temp.: U an ADC0: Wert im LCD: 1° 0.95 V 1903 20° 0.14 V 2643 55° 0.61 V 1263 72° 0.84 V 1743 103° 1.25 V 2603 125° 1.54 V 3213 . . . . . . . . . 409° 5.39 1023 Seltsam finde ich hier zwei Dinge: 1. die "3" am Ende JEDES Wertes (auch bei den nicht angeg. Temperaturen) 2. Die Werte an sich, die ja zwischen 0...255 liegen sollten... Den Code aus dem GCC Tutorial habe ich weitestgehend übernommen, lediglich den ADC- Vorteiler auf 128 angepasst (Freq. am M32: 16 MHz -> Freq. für ADC 125kHz), sowie die LCD- Sachen hinzugefügt, siehe Anhang. Ich habe die Vermutung, dass ich beim ADC noch irgendeinen Bock drin habe, seh ihn aber nicht- vielleicht kann mir jemand von euch nen Tipp geben, wo ich ansetzen könnte, bzw. ob ich irgendwas anderes grundsätzliches falsch habe... Grüße aus Regensburg, Matthias
naja, du überscreibst auf dem lcd anshceinend immer wieder die alten werte also wenn als erstes 1003 kommt und danach 900, steht bei dir 9003, da nur die ersten 3 zeichen überschrieben werden, also erst einmal ein clear vor jedem schreiben deine zahlen sollten aber trotzdem zwischen 0 und 1023 liegen
Naja, Du gibst offensichtlich die Werte linksbündig aus und löschst die Display-Stellen nicht vor dem nächsten Schreibvorgang. Die 3 hinten stammt schätzungsweise von der 1023.
Nö, wenn er den Wert in einen char konvertiert (wie er schreibt),
werden nur die letzten 8 Bit übernommen, und der ausgegebene Wert liegt
tatsächlich zwischen 0 und 255.
Matthias (DC2RLM) wrote: > Temp.: U an ADC0: Wert im LCD: > 1° 0.95 V 1903 Das war mal ne 190... > 20° 0.14 V 2643 ...ne 26... > 55° 0.61 V 1263 ...ne 126... usw.
gast wrote:
> schneller^^
Dafür hab ich den OP aber auch richtig gelesen, im Gegensatz zu Dir...
Ich glaube, Du hast den Sinn eines Forums nicht ganz verstanden: es geht
nicht darum, möglichst schnell möglichst viel geistigen Dünnschiss, der
idealerweise auch noch möglichst weit am Thema vorbeizielt, von sich zu
geben (was allerdings offensichtlich weit verbreitet ist...), sondern
auf eine bestimmte Frage zu antworten...
Hallo, du wandelst 0 - 4 = 5 mal und teilst dann durch 4, sehe ich das richtig. Gruß Jochen
Jochen wrote: > du wandelst 0 - 4 = 5 mal > und teilst dann durch 4, > sehe ich das richtig. Nein, das siehst Du falsch! Da steht
1 | for(i = 0; i < 4; i++) |
2 | { ^^^^ |
3 | //...
4 | }
also wird i höchstens 3.
mal nicht gleich patzig werden
"Die Funktion der avr-libc zur Umwandlung von vorzeichenbehafteten
16bit-Ganzzahlen (int16_t) in Zeichenketten heißt itoa (Integer to
ASCII)"
char s[7];
int16_t i = -12345;
uart_init();
itoa( i, s, 10 ); // 10 fuer radix -> Dezimalsystem
uart_puts( s );
---> "-12345" , warum sollte das nicht von 0 bis 1023 gehen
aber so wie ich das sehe, kommt bestimmt wieder gleich eine patzige
antwort ,also wars das von meiner seite
so weit vom thema kann ich ja nicht weg gewesen sein, immerhin hast das
gleiche geschrieben
gast wrote: > so weit vom thema kann ich ja nicht weg gewesen sein, immerhin hast das > gleiche geschrieben Das war eine allgemeine Feststellung, die sich auf Dein "schneller" bezog, das in diesem Zusammenhang einfach nur schwachsinnig ist. Das ist hier kein Wettrennen! Du hast Recht, der Code (in Sachen Verarbeitung des ADC-Wertes) ist auch soweit korrekt, nur die Ausgabe stimmt nicht. Entweder generell 4-stellig rechtsbündig ausgeben oder die Display-Stellen vor der Ausgabe löschen.
@Matthias: Nur so nebenbei: Die Werte, die der ADC ausspuckt, liegen tatsächlich zwischen 0 und 1023, es handelt sich schließlich um einen 10-Bit-ADC. Dementsprechend ist auch die Ausgabe für den Höchstwert korrekt.
Hallo Leute! Erstmal recht herzlichen Dank für die zahlreichen hilfreichen Anregungen zum Thema- ich bin tatsächlich weitergekommen ;). Der ADC gibt jetzt Werte zwischen 0 und 1023 aus. Die 1023 bei 409° sind ja soweit korrekt, da die anliegende Spannung in diesem Fall über der Vref von 5 Volt liegt (~5.4 Volt). Jetzt werd ich mal sehen, dass ich die ADC- Werte in °C umrechnen kann. Die 1024 Stufen sind natürlich korrekt, da wir nen 10bit- Wandler haben- hab mich da verrannt. Jetzt werd ich mir mal nochwas einfallen lassen, was das Display- Löschen betrifft (denke da an einen Timer Impuls alle Sekunde, mit dem dann der Display gelöscht wird, weil ich eigentlich nicht mit nem Delay arbeiten will). Wenns ok geht, poste ich nächste Woche mal, was draus geworden ist, und ihr könnt euren Senf dazu abgeben- gibt mit Sicherheit bei meinen C- Fähigkeiten noch Optimierungspotential ;) Schönes WE und merci nochmal! Grüße, Matthias
Matthias (DC2RLM) wrote: > Jetzt werd ich mir mal nochwas einfallen lassen, was das Display- > Löschen betrifft (denke da an einen Timer Impuls alle Sekunde, mit dem > dann der Display gelöscht wird, weil ich eigentlich nicht mit nem Delay > arbeiten will). Warum so kompliziert? Es muss ja lediglich bei jedem Schreibzugriff gewährleistet sein, dass alles, was vorher da stand, gelöscht wird. Wenn Du die Zahl mit itoa in einen String umgewandelt hast, musst Du doch nur dafür sorgen, dass der String im Ausgabe-Array so verschoben wird, dass die Zahl selbst immer rechtsbündig erscheint und eben vier Stellen lang. Davor wird mit Leerzeichen (0x20) aufgefüllt. itoa legt den String immer linksbündig in Dein Zielarray und schließt ihn mit einem Nullterminator ab. Du kannst dann einfach den String von vorne an nach der ersten Null absuchen. Wenn der Nullterminator bereits korrekt an der fünften Stelle steht, dann so lassen. Andernfalls eben um eine, zwei oder drei Stellen nach hinten schieben und vorne entsprechen Blanks einfügen.
Beispiel: Ausgangswert 158. itoa macht daraus den String {'1', '5', '8', '\0'}. Du musst daraus jetzt den String {' ', '1', '5', '8', '\0'} machen, damit Du für die Ausgabe auf vier Stellen kommst. Das sollte in C recht simpel machbar sein.
Hallo zusammen, da bin ich wieder! @Johannes: Ich hab die Formatierung jetzt komplett anders gemacht- damit hat sich das Array- Manipulieren durch "sprintf" auch erledigt. Die Werte werden jetzt schön aktualisiert und machen auch Sinn, kaum macht mans richtig, schon funktionierts. Von den Timer- gesteuerten LCD- Löschungen bin ich wieder weg- hat zwar funktioniert, aber ist wie hier auch schon gesagt wurde eigentlich nicht notwendig und damit zu umständlich. Auf jeden Fall läuft die Sache jetzt zufriedenstellend, lediglich die 1°- Anzeige hab ich "manipulieren" müssen, weil ich vermute, dass der von mir im Messwandler verwendete LM324 die Spannung nicht so weit runterzieht, wie er sollte- ich messe fast 0.1 Volt (0.095 Volt), sollten aber wohl weniger sein, da bei 0° ja 0V anliegen sollten. So weit, so gut- wenn jemand noch Anregungen/ Ergänzungen hat, immer raus damit ;) Grüße aus Regensburg, Matthias
