Forum: Analogelektronik und Schaltungstechnik MosFet für PWM
Autor: Mixer S. (mixer) Benutzerseite
Datum: 05.09.2008 10:57
ich möchte mit einem MosFet und PWM Power LEDs dimmen (max. 2A). Die PWM
wird von einem Mega8 erzeugt.
Da ich noch keine Erfahrungen mit MosFet habe wollte ich noch mal
nachfragen:
Was für ein MosFet (glaube N-Kanal müssts sein) ist dafür geeignet? (
habe schon in der MosFet-Übersicht nachgeschaut und richtung IRF 530
gehen
Brauche ich einen Gatetreiber oder einen Vorwiderstand für den 5V-Pegel
vom AVR? (PWM-Frequenz 244 Hz)
MFG Mixer
Autor: anderer Gast (Gast)
Datum: 05.09.2008 11:26
bei dieser Frequenz reicht ein Widerstand mit ca 1k.
Autor: Falk Brunner (falk)
Datum: 05.09.2008 12:37
@Mixer S. (mixer)
Ja.
>gehen
Kann man nehmen, ist aber massiv überdimensioniert. IRF7103 ist hier
sinnvoller, aber halt SMD.
Zweimal nein.
@ anderer Gast (Gast)
Viel zu viel!
MFG
Falk
Datum: 05.09.2008 12:53
SMD wäre kein Problem. Und vom Strom würde der irf7103 auch reichen.
Habe ich das so richtig kapiert, dass ich dann Gate direkt an den Pin
vom AVR (ohne Widerstand oder sonnst was) anschließen kann, Source auf
GND und bei Drain meine Last hinhängen kann?
MFG Mixer
Autor: Michael H* (-holli-)
Datum: 05.09.2008 13:49
der hat nur geringfügig mit der frequenz zu tun. praktisch gar nicht,
weil er einfach nur den strom ins gate beim ladevorgang begrenzen soll.
die frequenz kommt nur ins spiel, weil die gate-kapazität
frequenz-abhängig ist - und das nicht grad über eine größenordnung.
1k ist blödsinn, da wird dir nur dein fet warm. einfach direkt dran und
den mega8 begrenzen lassen.
@mixer:
vollends richtig.
Autor: gast (Gast)
Datum: 05.09.2008 14:07
>> ...weil die gate-kapazität frequenz-abhängig ist...
Autor: holli (Gast)
Datum: 05.09.2008 16:23
Autor: Jörg R. (j_r)
Datum: 05.09.2008 17:24
Nein, der Widerstand soll HF-Schwingungen während der Umschaltphase
verhindern und das tut er umso besser, je größer er ist, insbesondere
bei Versuchsaufbauten mit großzugigen Leitungslängen. Insofern kann es
durchaus sinnvoll sein, bei niedrigen Schaltfrequenzen, wo die
Umschaltverluste nicht mehr so ins Gewicht fallen, den Gatewiderstand
bis auf 1 k oder sogar höher zu dimensionieren.
Wie bitte ?
Das kann in die Hose gehen. Wenn dann kurze HF-Impulse in die CPU kommen
und den Programmablauf durcheinanderbringen, wirds lustig bei der
Fehlersuche.
Jörg
Autor: Jonny Obivan (-geo-)
Datum: 05.09.2008 17:55
Machs dir nicht so kompliziert.
Nimm einfach diesen Mosfet (5V TTL kompatibel und daher gut geeignet für
deinen Zweck):
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl3803.pdf
Dann einfach einen 80 Ohm Widerstand vor das Gate und gut ist. Habe ich
mit dem Atmega schon mehrfach gemacht. Klappt ohne Probleme. Gibts bei
Reichelt im Angebot.
Datum: 10.09.2008 11:05
Also doch keinen irf7103 direkt an den Portpin hängen.
Der irl3803 ist aber fast ein bisschen zu überdimensioniert. Hätte so an
ein Gehäuse kleiner gleich TO-92 gedacht (oder gar SMD).
140A müsst er ja au net umbedingt schalten können. Gibts da nen
5V-TTL-kompatiblen wo ein bisschen kleiner dimensioniert ist?
MFG Mixer
Autor: S. Seegel (energizer)
Datum: 10.09.2008 12:53
Doch doch, mach das ruhig. Die Frage zu dem Gatewiderstand artet hier im
Forum regelmäßig in einen Glaubenskrieg aus. Ich werde hier nicht
schreiben welche Variante ich verwenden würde (kein, kleiner, großer R).
Aber mach's doch so: seh mal einen Widerstand vor, den kannst du dann
mit 0 Ohm, 10 Ohm, 100 Ohm oder 1 k bestücken und jeweils mit dem
Oszilloskop ansehen was jeweils am Gate und Drain los ist.
S
Autor: Gast (Gast)
Datum: 10.09.2008 13:49
@ Mixer,
bei 2A Last wird der Mosfet bestimmt schon ein bischen warm, da die
Flanken nicht unendlich steil sind und daher im Übergangsbereich immer
ein bischen Energie im Mosfet in Wärme umgesetzt wird. Die 100 oder mehr
A beziehen sich auf einen Strom im vollständig durchgeschalteten,
statischen Zustand. In der Regel ist es immer sicherer etwas mehr
Reserve vorzusehen.
gibt es denn aus Platzgründen ein Problem mit dem Gehäuse? Wenn nicht,
würde ich den nehmen. Preislich dürfte sich da auch nicht viel tun. Kost
ja nur etwa nen Euro das Teil.
Datum: 10.09.2008 13:51
Sorry - war nicht eingeloggt, der obige Beitrag ist von mir.
Autor: BMK (Gast)
Datum: 10.09.2008 16:50
Da habe ich noch einen guten Tip bezüglich mittelgroßem MOSFET:
IRLU 2905
- Gehäuse TO-151 = kleiner als TO-220, etwas größer als TO-92
- 55V, 42A, RdsON 27mOhm
- kostet 67 Cent beim R...
Datum: 10.09.2008 19:46
@ BMK (Gast)
Sieht gut aus, hab ich mal in die Mosfet-Übersicht aufgenommen.
MFG
Falk
Autor: BMK (Gast)
Datum: 19.09.2008 12:30
Mal noch 2 Vorschläge für die Mosfet-Übersicht,
damit der blaue C... nicht benachteiligt wird (smile):
Einmal ein Preis/Leistungs-Favorit:
- IRLU3717 20V, 120A, Rdson 4 mOhm, 0,86€
Und für die Rdson-Freaks eine Pole-Position:
- IRFP3703 30V, 210A, Rdson 2,8 mOhm, 5,08€
Wobei mir schleierhaft ist, wie man 210A über die
Anschlussdrähte bekommt, ohne dass die glühen.
Datum: 19.09.2008 12:37
@ BMK (Gast)
Na dann mal los, die Daten eintragen kannst du auch.
Falk
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
