Hallo! Ich versuche zur Zeit den MCS Bootloader der bei Bascom als Beispiel mitgeliefert wird auf einen ATmega8 @ 9,216MHz zu verwenden. Ich habe alles in der bootloader.bas an den Controller angepasst (siehe Anhang). Das Überspielen mit dem Bascom-Bootloader-Programmer eines kleinen Test-Programms, das kontinuierlich "Hello World!" über die serielle Schnittstelle ausgeben sollte, funktioniert (oder auch nicht) ohne Fehlerausgaben. Das Problem ist nun jedoch das das eingespielte Programm nicht ausgeführt wird. Ich habe anschließend den Flash eingelesen, und festgestellt das nur die ersten 4 Bytes durch den Bootloader beschrieben wurde. Ab 1800 beginnt dann der Bootloader-Code. Fusebit High D habe ich auf "0:Reset vector is boot loader reset" gesetzt. Irgendwie will das Programm nicht rein... MfG, Areopag
