Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV Problem Shuntspannung auswerten
Autor: Bernd (Gast)
Ich habe folgendes Problem:
Ich verstärke die Spannung über einen Shunt mit einem ina212 (V+=10V)
Je nach dem in welche Richtung der Strom fließt erhalte ich eine
Spannung (0-5)V negativ und (5-10)V positiv. Diese Spannung möchte ich
nun 2 AD-Wandlern zuführen (V_ref 5V).
Wie schaffe ich es jetz die 5-10 V auf 0-5 V runter zu setzen.
Meiner erste Idee war es einfach einen OPV zu verwenden. An einem
Eingang 5 V zu legen und sobald der andere Eingang (Messgröße) im
Bereich von 5-10 V gerät wird diese Spannungsdifferenz mit 1 verstärkt.
also: Ue+ - Ue- = ua (g=1) --> U_e+ = Signal und Ue- = 5V
(0-10)V-5V würde ja theoretisch eine Ausgangsspannung von (0-5)V
rausbringen,oder?
Ich hab das ganze mal simuliert --> da kommt aber nur Quatsch raus !
Kann mir jemand weiterhelfen.
Besten Dank im vorraus !
 MfG Bernd
Autor: Falk Brunner (falk)
@Bernd (Gast)
Ein Differenzverstärker sollte da +/-5V ausspucken, nicht 0..10V.
Da stimmt was mit deiner Schaltung nicht.
MFG
Falk
Autor: anderer Gast (Gast)
Spannungsteiler...
Autor: Bernd (Gast)
Also ich hätte es jedenfalls so verstanden
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina210.pdf (S.8)
Spannungsteiler kann ich nicht nehmen ... ich will ja die ersten 5 V
voll Auflösen (0-5)V und die andern auch (5-10)V
Eigentlich will ich das Messignal auftrennen in (0-5) und in (5-10)V und
dieses (5-10)V dann auf (0-5) herabsetzen. --> damit das mein AD-Wandler
versteht.
Recht Herzlichen Dank für die schnellen Antworten !
Autor: Deneriel (Gast)
Wieso verstärkst du die Ausgangsspannung des OP nicht einfach "nur" auf
0-5V?
Dann kannst du das Ergebnis mit einer Wandlung einlesen und als
Signed-Variable auswerten.
@ Bernd (Gast)
Lies mal Seite 8, unidirectiona und bidirectional Operation.
Und mach es dann so wie Deneriel gesagt hat. Alles andere ist Unsinn.
MFG
Falk
Autor: Bernd (Gast)
Na ok,
ich hatte gehofft das ich positive und negative Stromrichtung mit vollen
12 bit Auflösen kann. Aber wenns nicht anders geht muss ich es halt so
machen... Vielen Dank.
@ Deneriel (Gast)
Den Wert den ich dann einlese entspricht gleich dem einem signed value
ohne etwas umzuwandeln?
@Bernd (Gast)
Es geht schon, ist aber mehr Aufwand. Ein OPV in Subtrahierschaltung.
Nöö, da ist ein Offset drauf. Den muss man explizit umwandeln.
uint adc_wert;
int strom;
strom = adc_wert-2048;  // Bei 12 Bit ADC
Falk
